Ersatzteile für Grundig 7188872000
Grundig
Trockner
Schaumfilter beko 2964840200 Sockelfilter 240x155mm für Wärmetauscher Trockner
375529
Befindet sich unten am Kondensmodul bzw. Wärmetauscher.
Passend u.a. auch wie beko 2964840100 , smeg 782372445 , 782372152
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Schaumfilter beko 2964840100 Sockelfilter 240x155mm für Wärmetauscher Trockner
174209
Passend u.a. auch wie beko 2964840200 , smeg 782372152 , 782372445 Filter
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Turbinenrad Beko 2977500200 für Trockner
10100317
Lüfterrad beko 2977500200 für Trockner
Dieses weiße Turbinenrad des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2977500100 , smeg 769290237 , 769290205 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
Schließhaken für Filter Wärmetauscher smeg 763850374 in Trockner
10102678
Dieser rote Kunststoffverschluss bzw. diese Verriegelung ist unten am Gehäuse vom Schaumstofffilter vor dem Wärmetauscher / Kondensmodul des Wäschetrockners eingesetzt. Der Verschluss ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2964630100 Befestigung
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt. Füße
Seitenwand links / rechts beko 2961961000 für Trockner
10101743
Dieses weiße Gehäuseseitenteil ist auf der linken sowie rechten Seite des Wäschetrockners eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 513332110 Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245 Sonstige Gehäuseteile
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Pumpe
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Türverriegelung Beko 2969500300 für Trockner
10100315
Türverriegelung beko 2969500300 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie smeg 697690304 Sonstige Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Kühlventilator für Kompressor Beko 2952070400 RAH1238S1 in Trockner
605271
Dieser Axiallüfter mit 28/24 Watt und 240 Volt ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 808194602/5 , smeg 799290206
Er ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt. Lüfter
Schaumfilter wie beko 2964840100 2964840200 Sockelfilter 240x155mm an Wärmetauscher Trockner
339967
Filter wie beko 2964840100 Sockelfilter 240x155mm an Wärmetauscher Trockner
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2964840100
Schaumfilter Sockelfilter an Wärmetauscher
Filter
CAPACITOR (ARCOTRONICS 20 uF) 2807962400
610625
M318 PUMPE
1496914
M318 PUMPE Pumpen und Zubehör
SCHRAUBE (CVT MRC.B.)
2964474
SCHRAUBE (CVT MRC.B.) Befestigungsteile
DISCHARGEING FUNNEL
2964477
DISCHARGEING FUNNEL Zubehörteile
KLAMMER
4906049
KLAMMER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H
5639387
SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H Befestigungsteile
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm
5639700
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm Anschlussteile,Schlauch
TANKGUIDEBARRIER
5639710
TANKGUIDEBARRIER Führung/ Schiene
SCHARNIERBUCHSE
5639726
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA Riemen
LAMPENGLAS
5639800
LAMPENGLAS Gehäuseteile
BEFESTIGUNG GEHAUSE
5639805
BEFESTIGUNG GEHAUSE Befestigungsteile
DICHTUNG ZU NTC
5639809
DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
SCHELLE
5639821
SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
5639823
DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
BOTTICHDICHTUNG
5639837
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
NTC
5639868
NTC Thermostate,Temperaturfühler
STELLFUSS TROCKNER
5639874
STELLFUSS TROCKNER Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
5639875
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Dichtungen
KICKPLATEHINGE..
5639878
KICKPLATEHINGE.. Gehäuseteile,Scharniere
PT SCHRAUBE 4x14
5639889
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX
5639890
PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX Befestigungsteile
VERRIEGELUNG
5699810
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
VERRIEGELUNG
5699811
FEDER FUER TASTE
5726066
FEDER FUER TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRSCHLOSS
5726130
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
SCHAUMSTOFF NEPE
6837055
SCHAUMSTOFF NEPE Dichtungen
VERRIEGELUNG
6837056
VERRIEGELUNG GRIFF GEHÄUSE
6837057
VERRIEGELUNG GRIFF GEHÄUSE Befestigungsteile,Platten
STECKER VERRIEGELUNG GRIFF
6837058
STECKER VERRIEGELUNG GRIFF Stopfen
SCHWIMMER
6837059
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE
6837062
SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE Gehäuseteile
NUT M5 DIN6923
6837063
NUT M5 DIN6923 Befestigungsteile
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR SPRING
6837064
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR SPRING Federn
6837065
DICHTUNG Dichtungen
DAEMPFER KOMPRESSOR
6837067
DAEMPFER KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
6837070
FEDER Federn
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GEHÄUSE..
6837071
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GEHÄUSE.. Gehäuseteile
VERDAMPFER FILTER SCHWAMM
6837076
VERDAMPFER FILTER SCHWAMM Filter mechanisch
DICHTUNG EPDM
6837078
DICHTUNG EPDM Dichtungen
DICHTUNG FUER LUFT
6837084
DICHTUNG FUER LUFT Dichtungen
TÜRVERRIEGELUNG GEHÄUSESEITE
6837089
TÜRVERRIEGELUNG GEHÄUSESEITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POMP COVER (SIRIUS HP)
6837091
POMP COVER (SIRIUS HP) Gehäuseteile
NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
NTC (EPCOS_12 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
LUEFTERRAD SIRIUS
6837095
LUEFTERRAD SIRIUS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
6837096
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR Thermostate
BACK COVER ASSY. (SIRIUS HP)
6837097
BACK COVER ASSY. (SIRIUS HP) Gehäuseteile
PLASTIK CHASSIS .
6837110
PLASTIK CHASSIS . Gehäuseteile
MOTOR
6837112
MOTOR Motoren
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER FUER TASTE
7765136
FEDER FUER TASTE Federn
ABDECKUNG KANAL
7765176
ABDECKUNG KANAL Gehäuseteile
WÄRME TAUSCHER GEHÄUSE
7765213
WÄRME TAUSCHER GEHÄUSE Gehäuseteile
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
GUMMI STOPPER
8764541
GUMMI STOPPER
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
KABELBINDER 206mm #A
8765705
KABELBINDER 206mm #A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
8765762
SCHRAUBE Befestigungsteile
8765763
SCHRAUBE 4X18
9049960
SCHRAUBE 4X18 Befestigungsteile
9278578
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES)
9536499
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES) Rad/Rollen
SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
DÄMPFER GUMMI - TROCKNER.
9854712
B13-6C KONDENSATOR PUMPE 13W
D351782
B13-6C KONDENSATOR PUMPE 13W Pumpen und Zubehör
SEITENWAND
D385871
SEITENWAND Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
D434472
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG TUER
D434478
DICHTUNG TUER Dichtungen
TRAEGER ZU SENSOR
D434481
TRAEGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ASYMMETRIC FILTER CASSETTE ASSY.
D434489
ASYMMETRIC FILTER CASSETTE ASSY. Filter mechanisch
TÜRGLAS
D434917
TÜRGLAS Gehäuseteile
NTC CABLE HOLDER
F117888
NTC CABLE HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE PT 4.5x12
F253404
SCHRAUBE PT 4.5x12 Befestigungsteile
PROGRAMM WAHLSCHALTER KNEBEL GRUPPE
F297664
PROGRAMM WAHLSCHALTER KNEBEL GRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN
F315649
FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN
F315650
FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
ENTRIEGELUNG SOCKELBLENDE
F315652
ENTRIEGELUNG SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm
F315653
SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm Anschlussteile,Rohre
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS
F315660
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATINE HALTER GEHÄUSE
F315661
PLATINE HALTER GEHÄUSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKROSCHALTER #V 2951060700
F315669
MIKROSCHALTER #V 2951060700 Schalter / Taster
KABEL
F315670
KABEL Fassungen
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS
F315671
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSERTANKVERSCHLUSS
F315672
LEISTE ZU FRONTBLECH
F315673
LEISTE ZU FRONTBLECH Befestigungsteile
MITNEHMERRIPPE TROCKNER
F315677
MITNEHMERRIPPE TROCKNER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
SOCKELBLENDE RECHTS
F315684
SOCKELBLENDE RECHTS Gehäuseteile,Blenden
SOCKELBLENDE LINKS
F315700
SOCKELBLENDE LINKS Gehäuseteile,Blenden
WASSER TANK HÜLLE
F315707
WASSER TANK HÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSER TANK
F315711
WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FILTER SCHUBLADE .
F315722
FILTER SCHUBLADE . Filter mechanisch
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285
F374230
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285 Riemen
RAD
F465721
RAD Rad/Rollen
SCHARNIER
F587501
TÜR
F587507
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
INNER_HANDLE
F587510
INNER_HANDLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
F587612
C00301562 FAN AND HOUSING KIT
F601335
C00301562 FAN AND HOUSING KIT Lüfter
FEDER ZU TASTE
F715152
FEDER ZU TASTE Federn
RAH1238S1 VENTILATOR ZU KOMPRESSOR
G364684
RAH1238S1 VENTILATOR ZU KOMPRESSOR Lüfter
REAR PANEL ASSY
G388366
REAR PANEL ASSY Gehäuseteile
MANDOLINSILTCOVER0.6MM
5639791
MANDOLINSILTCOVER0.6MM Gehäuseteile
BEILAGSCHEIBE
6837053
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
6837068
DICHTUNG Dichtungen
PT SCHRAUBE (3,5*8)
8763685
PT SCHRAUBE (3,5*8) Befestigungsteile
KABELHALTER
8763686
PT SCHRAUBE (6*30)
8764419
PT SCHRAUBE (6*30) Befestigungsteile
KABEL HALTER
8764543
KABEL HALTER Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CVT DIN7985 M4*10 5.8.
9820947
CVT DIN7985 M4*10 5.8. Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX)
9854676
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX) Befestigungsteile
SHAFT-FRONT BEARING ASSY
F315715
SHAFT-FRONT BEARING ASSY Gehäuseteile,Gehäuse
OBEN PLATTE GR
F315719
OBEN PLATTE GR Gehäuseteile
TROMMEL BAUGRUPPE
F315732
TROMMEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
ZIERRING INNEN
F587505
ZIERRING INNEN Gehäuseteile
INNER_INLAY
F587506
INNER_INLAY Gehäuseteile
FRONT PANEL (ARC-GR)
F587522
FRONT PANEL (ARC-GR) Gehäuseteile,Frontblenden
HALTERUNG ZU NETZSTECKER
G388370
HALTERUNG ZU NETZSTECKER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
