Ersatzteile für Grundig 49 GFU 8960B GRUNDIG (UQR000)
Grundig
UQR000
Fernseher
Schraube 40x14 für Standfuß beko 011662R Grundig 759551752200 an Fernseher TV
10101800
Z.T. sind 6 dieser schwarzen Schrauben am Stellfuß des Fernsehgerätes eingesetzt. TV Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,d2041a7e1ef4404ebd7186fda6c504d6
759551654900 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M5X12
D338446
759551654900 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M5X12 Befestigungsteile
011662R STANDFUSSSCHRAUBE 40X14 SCHWARZ
F298671
011662R STANDFUSSSCHRAUBE 40X14 SCHWARZ Befestigungsteile
759551854500 KABEL NETZTEIL-CHASSIS 45CM
G936165
759551854500 KABEL NETZTEIL-CHASSIS 45CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WALL MONT METAL PART48EK3
H836921
WALL MONT METAL PART48EK3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CON. BT ANT.GND 2.4GHz COAX L=400MM
Q201855
CON. BT ANT.GND 2.4GHz COAX L=400MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCREW M3X4 SHEETRACS+COATING SILVER
Q782658
SCREW M3X4 SHEETRACS+COATING SILVER Befestigungsteile
SCREW M3X6 SHEETRACS+COATING SILVER
Q857507
SCREW M3X6 SHEETRACS+COATING SILVER Befestigungsteile
CON.CB.AC POW. HOR/NONFLT/C7 L=150CM
R463126
CON.CB.AC POW. HOR/NONFLT/C7 L=150CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FERNBEDIENUNG, 44BT+VOI SKYWRTH
R557737
FERNBEDIENUNG, 44BT+VOI SKYWRTH Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
CAB. WIFI USB 10 PIN L=650MM
R59028
CAB. WIFI USB 10 PIN L=650MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PLASTIC STAND NECK 49/55 OPTIMUS BLACK
R801115
PLASTIC STAND NECK 49/55 OPTIMUS BLACK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CABLE HAR.4P SPE.L=330/520MM
M519626
CABLE HAR.4P SPE.L=330/520MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PLASTIK OPTIMUS SIDE AV NX /AF-20 BLACK
Q623580
PLASTIK OPTIMUS SIDE AV NX /AF-20 BLACK Gehäuseteile
SCREW M3.2X6 AFTER SER.SHEETRACS+COATBLA
Q857501
SCREW M3.2X6 AFTER SER.SHEETRACS+COATBLA Befestigungsteile
SCREW M4.2X6 AFTER SER.SHEETRACS+COATSIL
Q857502
SCREW M4.2X6 AFTER SER.SHEETRACS+COATSIL Befestigungsteile
SCREW M3.2X6 AFTER SER.SHEETRACS+COATSIL
Q857503
SCREW M3.2X6 AFTER SER.SHEETRACS+COATSIL Befestigungsteile
SCREW M3.2X4 AFTER SER.SHEETRACS+COATSIL
Q857504
SCREW M3.2X4 AFTER SER.SHEETRACS+COATSIL Befestigungsteile
SCREW M3X6 SHEETRACS+COATING BLACK
Q857505
SCREW M3X6 SHEETRACS+COATING BLACK Befestigungsteile
CAB.FFC 60PIN 0.5MM L=90MM NO SHIELD
R903556
CAB.FFC 60PIN 0.5MM L=90MM NO SHIELD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
