Ersatzteile für Grundig 32 VLE 4503 BF GRUNDIG (PBV000)
Grundig
PBV000
Fernseher
Fernbedienung für Telefunken Vestel TV Superior SUPTRB018
10103937
Die Universalfernbedienung für Telefunken® TVs und alle Vestel-Marken:
AMSTRAD , AUTOVOX BLOOM , BLUESKY CLATRONIC , CRANKER , DIGIHOME , DIGIQUEST DIKOM , EUROVISION , FENNER , FERGUSON , FINLUX , FIRST LINE GOLDTECH , GOODMANS , GRAETZ , HITACHI , INEXIVE INNO HIT , KENNEX , LAZER , LUXOR , NEXIUS , NIKKEI , NORDMENDE , ORION , PROLINE , QILIVE SABA , SCHAUB LORENZ , SCHNEIDER , SEG , SELECLINE , SELECO , SHADOW , TECHWOOD , TELETECH , TENSAI , ULTRAVOX , VESTEL , WEGAVOX.
- Einfach Batterien einsetzen und schon betriebsbereit: erfordert keine Programmierung
- Bietet alle Standard- und erweiterten Funktionen und alle Tasten der Original-Fernbedienung.
- Große und weiche Tasten
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
Fernbedienungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,cc44cce292db4437a1aad42c8a89eb37
Fernbedienung beko MHS187R für Fernseher
10101852
Diese schwarze Fernbedienung ist u.a. auch passend wie Grundig RC3214809/01
Passende Batterien 2 Stück LR03 AAA bitte ggfs. separat dazu bestellen. Fernbedienungen
Kreuzschlitzschraube M4x12 für Standfuß beko 011663R an Fernseher
10101799
DELTA PT 40X12 YSBR schwarz TV Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,d2041a7e1ef4404ebd7186fda6c504d6
759551501300 BUCHSE VGA (DSUB15) 48203-9073 DIK
2948642
759551501300 BUCHSE VGA (DSUB15) 48203-9073 DIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
759551561700 CONN. OPT JACK TOSLINK-TX
5587875
759551561700 CONN. OPT JACK TOSLINK-TX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
759551696100 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X10
D834939
759551696100 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X10 Befestigungsteile
759551703500 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X12
D912578
759551703500 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X12 Befestigungsteile
032719R PCMCIA VERBINDER H=10.25MM
F522913
032719R PCMCIA VERBINDER H=10.25MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
051250R1 LINE FILT 2X30MH JLB1895 H:12MM
G389331
051250R1 LINE FILT 2X30MH JLB1895 H:12MM Filter mechanisch
ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
G574032
ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
038293R1 CON USB-A 13MM FEM.DIK (GOLD FL)
G672655
038293R1 CON USB-A 13MM FEM.DIK (GOLD FL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
039048R CON-SMD USB HOR 13.8MM
G812716
039048R CON-SMD USB HOR 13.8MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
032245R CON-SMD 4PIN 1.5MM FEMALE HOR.
G812724
032245R CON-SMD 4PIN 1.5MM FEMALE HOR. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
032263R CON-SMD 4PIN 1MM H=6MM YTK KLTL
G813151
032263R CON-SMD 4PIN 1MM H=6MM YTK KLTL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039075R CON CI H=10.25MM BOX 1.2MM
G924816
039075R CON CI H=10.25MM BOX 1.2MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
759551852200 STANDFUSSHALTER RECHTS SCHWARZ
G924830
759551852200 STANDFUSSHALTER RECHTS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
759551852300 STANDFUSSHALTER LINKS SCHWARZ
G924831
759551852300 STANDFUSSHALTER LINKS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
ZNV140 NETZTEIL (ZNV)
G929094
ZNV140 NETZTEIL (ZNV) Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
ZPJ522R KABEL NETZTEIL-CHASSIS 23CM
G936154
ZPJ522R KABEL NETZTEIL-CHASSIS 23CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
010982R TASTSCHALTER
G936156
010982R TASTSCHALTER Schalter / Taster
759551858000 FERNBEDIENUNG
G936787
759551858000 FERNBEDIENUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
759551847300 NETZKABEL 180
H148209
759551847300 NETZKABEL 180 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ZQA116 STANDFUSS SCHWARZ
H202256
ZQA116 STANDFUSS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
010948R2 TASTSCHALTER 6MM H=8.35MM
H22736
010948R2 TASTSCHALTER 6MM H=8.35MM Schalter / Taster
039090R CON SCART RG091-F21T3BY-A VERT.
H262413
039090R CON SCART RG091-F21T3BY-A VERT. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039095R CON PHONEJACK PJ713-F04L3HE HOR.
H262414
039095R CON PHONEJACK PJ713-F04L3HE HOR. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
010007R TASTSCHALTER 6MM H=8.35MM
H262416
010007R TASTSCHALTER 6MM H=8.35MM Schalter / Taster
039088R CON CI PC007-A68M1BY-B
H262417
039088R CON CI PC007-A68M1BY-B Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039085R CON PHONEJACK PJ712-F03A3HR-A
H262418
039085R CON PHONEJACK PJ712-F03A3HR-A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
IRC FAMILY FERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV´S
H843850
IRC FAMILY FERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV´S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV S
H866185
ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M
M302958
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SOCKET TUN.ANT. AJ052 PP 1.2 HOR. BOX
M45432
SOCKET TUN.ANT. AJ052 PP 1.2 HOR. BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STAND GROUP RIGHT LEDART BLACK
M914936
STAND GROUP RIGHT LEDART BLACK Gehäuseteile,Fuß
STAND GROUP LEFT LEDART BLACK
M997077
STAND GROUP LEFT LEDART BLACK Gehäuseteile,Fuß
FERNBEDIENUNG TP EASY SCHWARZ
R940243
FERNBEDIENUNG TP EASY SCHWARZ Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
PBG290 GEHÄUSEVORDERTEIL SCHWARZ
G936149
PBG290 GEHÄUSEVORDERTEIL SCHWARZ Gehäuseteile
ZNV20602AA GEH.-MITTELTEIL SCHWARZ
G936151
ZNV20602AA GEH.-MITTELTEIL SCHWARZ Gehäuseteile
ZNV25607 GEH.-MITTELTEIL SCHWARZ
H273226
ZNV25607 GEH.-MITTELTEIL SCHWARZ Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
