Ersatzteile für Gram OM 60-33 T RF Gram Ýskandinavya (92435 (7622344142)
Gram
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Drehschieber beko 1760400100 Stellventil für Geschirrspüler
157529
Stellt ein, welcher Sprüharm angesteuert wird. Befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden). Pumpe
Sprüharm beko 1746200600 oben für Geschirrspüler
157489
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Set beko 1740800500 für Geschirrspüler
339507
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058413 481248058378 Indesit-Company C00345776 C00345771
Ablaufpumpe wie beko 1748200100 Pumpenmotor für Geschirrspüler
339993
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1748200100 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825 , Amica 1033404 , Fagor Brandt 32X2370
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Türschloss beko 1510600400 für Geschirrspüler
10102749
Dieser weiße Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Er ersetzt ggfs. andersfarbige Kunststoff-Ausführungen. Türschloss
Sprüharmrohr senkrecht beko 1738001700 für Geschirrspüler
10101817
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 1032700 Sprüharm
Sprüharmrohr beko 1759600100 für Sprüharm oben Geschirrspüler
157496
Sprüharmrohr für Arm oben beko 1759600100 in Geschirrspüler
Dieser Verbindungskanal zum oberen Sprüharm oben ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102133 Indesit-Company C00315107 , Amica 1019851 Sprüharm
Umwälzpumpe beko 1783900300 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
172993
Umwälzpumpe beko 1783900400 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
Dieser Motor für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1041103 , 1033752 Pumpe
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Schlauch zwischen Sumpf und Heizung Beko 1740110100 für Geschirrspüler
10103589
Leistungselektronik beko 1750010300 für Geschirrspüler
157502
Diese vorprogrammierte Hauptplatine bzw. dieses Steuerungsmodul mit grauem Gehäuse und Dampfschutzfolie ist in Spülmaschinen eingebaut.
- Maße Folie (L/B): 200 x 150 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Passend u.a. auch wie Leistungselektronik Amica 1021196 sowie schwarze Ausführung beko 1755700100 ohne Schutzfolie. Steuerung
Dichtringe O-Ringe 27mmØ für Verteilerventil an Umwälzpumpe beko 1882150100 in Geschirrspüler 2Stk
10100889
Diese 2 schwarzen O-Ring-Dichtungen sind am Drehschieber bzw. dem schwarzen Stellventil wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760400100 in der Spülmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058097 C00332754 Dichtungen
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 Salzbehälter
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale Whirlpool 481227118017 in
603421
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226
Dieser runde weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter, ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1888100100 , Amica 1007550 Schwimmerschalter,Schalter
Tastenschalter 1-fach 1731040100
157494
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 1731040100
  • Länge: 54 mm
  • Breite: 20 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
  • Farbe: weiß/ schwarz
Seilzug beko 1881050100 für Türscharnier Geschirrspüler Set 2Stk 481240448735
157487
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481240448735
Standfuß einstellbar beko 1880350300 für Geschirrspüler
10103466
Langer schraubbarer Fuß für den Einbaugeschirrspüler bzw. die Spülmaschine.
Dieser weiße Verstellfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1007729 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317074 481250518382 Gehäuseteile
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Wassertasche Beko 1741600500 für Geschirrspüler
10101594
Wassertasche beko 1741600500 für Geschirrspüler
Diese weiße Seitentasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1741600200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327877 481241868453 , Amica 1007507 Wassertasche
Feinsieb beko 1740220700 für Geschirrspüler
10104489
Dieses graue äußere runde Filtersieb ist unten im Spülmaschineninnenraum eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345769 481248058376 Sieb
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale beko 1888100100 in Geschirrspüler
10100848
Runder weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter. Diese Einheit ist unten an der Bodenschale der Spülmaschine eingebaut.
U.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226 , Amica 1007550 Schwimmerschalter
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlich
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Türscharnierfeder links / rechts Beko 1880880100 für Geschirrspüler
604537
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite an den Scharnieren der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1009638 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1881020100 1881060100 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481249238404 C00312943 Türfeder
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
405321
Zulaufschlauch beko 1760360100 2,19m Aquastop für Geschirrspüler
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss und Schlauchendstück mit Schlauchschelle
Passend u.a. auch als Ersatz für kürzere Ausführungen wie z.B. 1885090400 mit 1,8m Länge.
Passend u.a. auch wie Amica 1032070 , Whirlpool 481253029201
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
Sprüharm unten beko 1764790100 für Geschirrspüler
10101650
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1512600200 , Küppersbusch Teka 81742157 Sprüharm
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Sprüharm wie beko 1746200600 oben grau für Geschirrspüler
340129
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
Unterkorbeinsatz 12Stacheln beko 1759030200 für Teller in Geschirrspüler
10100864
Diese graue Klappstachelreihe mit 12 Spikes ist 2 mal im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Dieser Tellereinsatz ist u.a. auch passend wie Amica 1022834 Geschirrkorb
Dosierkombination beko 1718601700 für Geschirrspüler
157523
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Verbindungsschlauch Umwälzpumpe / Verteiler Beko 1761620100 für Geschirrspüler
602436
Dieser schwarze Gummischlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1021623 Schlauch
Türschloss beko 1510600300 für Geschirrspüler
340316
Dieser beige Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Schiene für Geschirrkorbführung oben unten beko 1880240300 in Geschirrspüler
10100831
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Oberkorb sowie den Unterkorb ( also 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Geschirrkorb
Elektronik Beko 1755700100 für Geschirrspüler
609857
Diese programmierte Hauptplatine bzw. dieses Steuerungsmodul mit schwarzem Gehäuse ist in Spülmaschinen eingebaut.
Passend u.a. auch wie graue Ausführung mit Dampfschutzfolie beko 1755700100 Steuerung
Tastenschalter Beko 1833120100 für Geschirrspüler
611757
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
