Ersatzteile für Gram KF 3295-93/1 GRAM_EU2 (K54305) (7520720025)
Gram
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gefrierschubladenblende oben mitte beko 4638960200 402x169mm für KühlGefrierKombination
10101561
2 dieser transparenten Schubkastenfronten befinden sich oben / mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Sie sind z.B. am Schubkasten Arçelik-Gruppe/beko.. 4638950100 vorne angebracht. Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten beko 4638970100 für KühlGefrierKombination
10101782
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus ist in der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten im Gefrierabteil eingeschoben.
Meist passende transparente Frontblende siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 4638280600 Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben mitte beko 4638940100 für KühlGefrierKombination
10101603
Von diesen weißen Schubkästen sind meist 2 Stück oben im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Z.B. passende transparente Easy Access Box Frontgriffblende siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 4641000400 Schublade,Schublade
Glasplatte oben mitte Beko 4656270100 für Kühlschrank
618326
Es sind meist 3 dieser Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Beko 4669521800 in Kühl-Gefrierkombination
613089
Diese hellgraue Dichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
Türdichtung für Kühlteil beko 4633082700 in KühlGefrierKombination
10101199
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße rechteckige Dichtung im Kühlabteil verbaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil Beko 4633082400 in Kühl-Gefrierkombination
607032
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKSTOPFEN (WHITE)
8338885
ABDECKSTOPFEN (WHITE) Stopfen
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FUSS HINTEN
8765086
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG DER LAMPE
G970692
ABDECKUNG DER LAMPE Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER
H143083
OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
MIDLE HINGE ASSY 54CM
H143091
MIDLE HINGE ASSY 54CM Gehäuseteile,Scharniere
TOP TRIM ARCP1 54_B16
H143122
TOP TRIM ARCP1 54_B16 Gehäuseteile
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1
H143124
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER
H143128
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER Lager
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HANDLE_CAP_BEKO_OEM
H143142
HANDLE_CAP_BEKO_OEM Gehäuseteile
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH
H143155
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH Lager
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER
H143156
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER Gehäuseteile
SCHARNIER STOPPER STAHL
H143158
SCHARNIER STOPPER STAHL Befestigungsteile
EISWÜRFELSCHALE
H275966
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIEREN KLEIN SCHUBLADE 210 MM
H275968
GEFRIEREN KLEIN SCHUBLADE 210 MM Gehäuseteile,Schubladen
LTK_KNOB_T_BUTTON_GR K54265B/K54285B
H275986
LTK_KNOB_T_BUTTON_GR K54265B/K54285B Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EQUIPPED SUPPLY CORD EU PZ 75 E1B 2.4 M
H744127
EQUIPPED SUPPLY CORD EU PZ 75 E1B 2.4 M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL ZU THERMOSTAT
M1126
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL ZU THERMOSTAT Gehäuseteile
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
BIG RACK OEM HOTSTAMPING SEFFAF 54 B16
M300264
BIG RACK OEM HOTSTAMPING SEFFAF 54 B16 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS SHELF FZ. SMALL WRAPPING 401X215X3
M399790
GLASS SHELF FZ. SMALL WRAPPING 401X215X3 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF FZ. BIG WRAPPING 401X348X3.2
M399791
GLASS SHELF FZ. BIG WRAPPING 401X348X3.2 Gehäuseteile,Glasplatten
BALC MIC OEM HOTSTAMPING SEFFAF 54 B16
M885419
BALC MIC OEM HOTSTAMPING SEFFAF 54 B16 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SMAL RACK TRAN HOTST PASSEND FÜR GRAM PR 54B16
M885656
SMAL RACK TRAN HOTST PASSEND FÜR GRAM PR 54B16 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF PASSEND FÜR GRAM 507
M90009
GRIFF PASSEND FÜR GRAM 507 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOWER HINGE ASS_54CM
M938721
LOWER HINGE ASS_54CM Gehäuseteile,Scharniere
FRONT DRAWER COVER 170 54_B16_SEF97
M98537
FRONT DRAWER COVER 170 54_B16_SEF97 Gehäuseteile,Blenden
GEFRIEREN SCHUBLADE GEHÄUSE
M98540
GEFRIEREN SCHUBLADE GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
ROHR II 100mm
M98879
ROHR II 100mm Anschlussteile,Rohre
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
GLASS SHELF ASSY FS_BI 54_B16_HOT S
M999786
GLASS SHELF ASSY FS_BI 54_B16_HOT S Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER COVER AS 3_2_K_FS 54_B16 HOT S
M999789
CRISPER COVER AS 3_2_K_FS 54_B16 HOT S Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTE 447x300x3.2/OP #N 4657830100
Q1796
GLASPLATTE 447x300x3.2/OP #N 4657830100 Gehäuseteile,Glasplatten
PROFILLEISTE HINTEN
Q1804
PROFILLEISTE HINTEN Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE B16 FS HOT STAMP
Q196306
GLASS SHELF PROFILE B16 FS HOT STAMP Gehäuseteile
SELF SCREW ORNAMENT ARC P1
Q435045
SELF SCREW ORNAMENT ARC P1 Gehäuseteile
STARTERRELAIS PZ75E1B
Q481340
STARTERRELAIS PZ75E1B Relais
OEM SMALL FZ DR 210 ASY B16
Q782439
OEM SMALL FZ DR 210 ASY B16 Gehäuseteile,Schubladen
EAR HANDLE ASSY.
R571479
EAR HANDLE ASSY. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FZ NEW GASKET ASSY KOMBI 3 DRAWERS
W507849
FZ NEW GASKET ASSY KOMBI 3 DRAWERS Dichtungen
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK FZ 170 54_B16
H275991
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK FZ 170 54_B16 Gehäuseteile,Schubladen
GEMÜSESCHALE-DECKEL
H630260
GEMÜSESCHALE-DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PU DOOR FZ MV K54305 PASSEND FÜR GRAM ARCP1
M73691
PU DOOR FZ MV K54305 PASSEND FÜR GRAM ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CRISPER COMBI_B16_SEF 97
M98546
CRISPER COMBI_B16_SEF 97 Gehäuseteile,Gefässe
FZ ASY DOOR K54305 PASSEND FÜR GRAM MV 54_B16ARCP1
M99948
FZ ASY DOOR K54305 PASSEND FÜR GRAM MV 54_B16ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FF ASY DOOR K54305 PASSEND FÜR GRAM MV ARCP1
M99949
FF ASY DOOR K54305 PASSEND FÜR GRAM MV ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PU DOOR FF MV K54305 PASSEND FÜR GRAM ARCP1
M99950
PU DOOR FF MV K54305 PASSEND FÜR GRAM ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OEM WR FZ DR 170 ASY B16
Q782438
OEM WR FZ DR 170 ASY B16 Gehäuseteile,Schubladen
FF NEW GASKET ASSEMBLY K54305
W979983
FF NEW GASKET ASSEMBLY K54305 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
