Ersatzteile für Gram G6E3.33S2ZpDNW life kl.B G110 GRAM (50802)
Gram
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
SAUGPINSEL,DUNKELGRAU
1119015
SAUGPINSEL,DUNKELGRAU Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
FADENHEBER ZU VARIODÜSE
2080893
FADENHEBER ZU VARIODÜSE Anschlussteile,Bürsten
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE
2623815
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE Schalter / Taster
RR TU
3160988
RR TU Anschlussteile,Rohre
SAUGSCHLAUCH,
4705898
SAUGSCHLAUCH, Anschlussteile,Schlauch
GRIFFSTÜCK 32MM SW
5113823
GRIFFSTÜCK 32MM SW Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZE040 ZE040 TELESCOPIC TUB
5122509
ZE040 ZE040 TELESCOPIC TUB Anschlussteile,Rohre
T153F STAUBSAUGERBEUTEL 5STK+FILTER
5122650
T153F STAUBSAUGERBEUTEL 5STK+FILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
VERRIEGELUNG PETROL
5240037
VERRIEGELUNG PETROL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DRUCKFEDER
5242144
DRUCKFEDER Federn
A126 STAUBSAUGERBEUTEL 5 + 1 MICROFILTER
5392462
A126 STAUBSAUGERBEUTEL 5 + 1 MICROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR Filter mechanisch
AUFHÄNGEWINKEL,MODELL,OBER-,MK
7135412
BREMSE,HEBEL
7141845
BREMSE,HEBEL Hebel
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE Anschlussteile,Bürsten
FEDER
7189162
FEDER Federn
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1
7811005
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
1000 MENALUX STAUBSAUGERBEUTEL
7846321
1000 MENALUX STAUBSAUGERBEUTEL Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE Anschlussteile,Bürsten
GR28S 4 STAUBSAUGERBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER ZUSCHNEIDBAR
9746127
GR28S 4 STAUBSAUGERBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER ZUSCHNEIDBAR Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
FILTER, MICRO UNIV 150X130
G577237
FILTER, MICRO UNIV 150X130 Filter mechanisch
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL
H410845
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS Anschlussteile,Bürsten
RD270 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM
M525057
RD270 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
BODENDÜSE VARIO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q485626
BODENDÜSE VARIO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
SAUGSCHLAUCH
Q748502
SAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1000/3 5 BAGS+1MCF
6491429
1000/3 5 BAGS+1MCF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
