Ersatzteile für Gram EB2.7YDHOSaL kl.A GRAM (50952)
Gram
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS Gehäuseteile
VERSENKBARER KNEBEL MATT-CHROM 2700
395272
VERSENKBARER KNEBEL MATT-CHROM 2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
VERSENKBARER KNEBEL MATT-CHROM 1600
395273
VERSENKBARER KNEBEL MATT-CHROM 1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000 WATT
5695418
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000 WATT Heiz und Kühlelemente
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
C00311267 LAMPENGLAS Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM, Thermostate
NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100 Gehäuseteile,Scharniere
ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2
N008224
ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365 Lüfter
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A
N009514
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985
N026536
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 Befestigungsteile
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793 Schalter / Taster
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO Thermostate
PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12
N007980
PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER 413904114
N008789
MUTTER 413904114 Befestigungsteile
HEIZKOERPER 60 2900W 230V
N009116
HEIZKOERPER 60 2900W 230V Heiz und Kühlelemente
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LEISTE TRAGARM
N009468
LEISTE TRAGARM
SCHUTZ-RECHTZ
N009489
SCHUTZ-RECHTZ Gehäuseteile
UNTENSCHUTZ EHK
N009546
UNTENSCHUTZ EHK Gehäuseteile
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10
N009550
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10 Gehäuseteile
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67 Gehäuseteile
SCHUTZ-BERG EB/1
N009729
SCHUTZ-BERG EB/1 Gehäuseteile
GEBLEASE EHK_A
N009788
GEBLEASE EHK_A Lüfter
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE Stopfen
GEBLÄSE EHK3.00 230V SATZ.
N009970
GEBLÄSE EHK3.00 230V SATZ. Lüfter
GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ.
N010117
GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ. Lüfter
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
GEBLEASE
N011882
GEBLEASE Lüfter
OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
OBENHEIZERSCHUTZ Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
