Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut.
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Befestigung mit 4 Haken.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000 WATT
5695418
10.51216.004 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
7397762
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
PMG610.00/09.1672.01 KNEBEL PMG610.00/09.1672.01 WAISS
D293701
KNEBEL PMG610.00/09.2172.01 WAISS
D293706
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
KOCHPLATTENBUGEL
G651567
KOCHPLATTENBUGEL
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
50.87321.001 ENERGIEREGLER 1-KREIS
M194718
ENERGIEREGLER 230V 13A
M216970
50.85321.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
M279075
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
10.51213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
N007808
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
SPEZIALMUTTER
N008526
SPEZIALMUTTER
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
RÄNDELSCHRAUBEN-C
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A
N009514
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985
N026536
ROLLEN-HALTER
N905819
ROLLEN-HALTER
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
KNEBEL PMG610.00/09.2772.01 WAISS
N906735
E610.00/09.1172.01 KNEBEL E610.00/09.1172.01 WAISS
N906837
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
2012333841 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V1S Y
U149458
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
Thermostate
BEDIENBLENDE C602 WEISS PLATINUM
D296182
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
2302333841 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
G916026
KAMIN AUSEN 600-2012 E550
H504726
SCHRAUBE 6X45
N007725
SCHRAUBE 6X45
SPREIZDUEBEL 12
N007727
SPREIZDUEBEL 12
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
GLASSCHÜSSELLE 600
N008233
GLASSCHÜSSELLE 600
Gehäuseteile,Gefässe
MUTTER FUER ENERGIEREGLERBEFESTIGUNGS
N008385
N008515
FÜHRUNGSLEISTE-SCHWARZ E601
N008543
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK. (R)
N008573
BEFESTIGUNGSWINKEL F. STRAHLHEIZKORPER
N008588
HEIZKOERPER 60 2900W 230V
N009116
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
KOCHMULDETRAGER-REHTS 32
N009465
KOCHMULDETRAGER-LINKS 32
N009466
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C601.00
N009531
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
RUCKWAND VERZINKT
N012424
RUCKWAND VERZINKT
RUCKWANDBLECH
N012470
RUCKWANDBLECH
RUCKWANDBLECH E601
N906613
RUCKWANDBLECH E601
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
