Ersatzteile für Gram 601CE3.334YDGU(XL) kl.A GRAM (53183)
Gram
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Backofenscheibe,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449 Gehäuseteile,Backofenscheibe
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Tragarm deckel 6_2016_schwarz 8065390
612738
Brennerkopf
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Knebel E454.00/09.7039.00 silber 9070535
11000304
Drehknopf
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS Gehäuseteile
C00378015 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR
4559470
C00378015 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR Thermostate
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT Thermostate
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
C00311267 LAMPENGLAS Gehäuseteile
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RINGHEIZKÖRPER 2000W 3628 400V
D290284
RINGHEIZKÖRPER 2000W 3628 400V Heiz und Kühlelemente
KLEMMLEISTE KADO 1/6-41A 400V
D290767
KLEMMLEISTE KADO 1/6-41A 400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BANDHALTER 5_
D935196
BANDHALTER 5_
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404 Gehäuseteile
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN Befestigungsteile
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLROST
G183308
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KOCHPLATTENBUGEL
G651567
KOCHPLATTENBUGEL
LOWER COOKING HEATER 1100W 400V
G834199
LOWER COOKING HEATER 1100W 400V Heiz und Kühlelemente
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.87031.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS 400V
G955544
50.87031.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS 400V Schalter / Taster
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
BACKOFENDICHTUNG 2015 Dichtungen
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-GROSSB
H504709
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-GROSSB Federn
50.85031.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS 400V
H504790
50.85031.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS 400V Schalter / Taster
GRILLROST
H537427
ENERGIEREGLER, EINKREIS
H563352
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C Befestigungsteile
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V Schalter / Taster
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
POKRTO E454.00/09.1139.00 SREB.
M283193
POKRTO E454.00/09.1139.00 SREB. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNEBEL E454.00/09.7039.00 SILBER
M283196
KNEBEL E454.00/09.7039.00 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC Gehäuseteile
RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
RUCKSHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
55.13069.500 THERMOSTAT
N007729
55.13069.500 THERMOSTAT Thermostate
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
C20R5090 400V HEISLUFTMOTOR 400V
N008733
C20R5090 400V HEISLUFTMOTOR 400V Lüfter
N009740
LAMPENSCHIRM RED FI6
N009746
LAMPENSCHIRM RED FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
LAMPENSCHIRM ORANGE FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
ANSCHLAG TUR L/P
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N010206
BLENDE U-PROFIL VON UNTER Stopfen
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN)
N010432
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN) Stopfen
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN)
N010434
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN) Stopfen
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700 Gehäuseteile
INNESCHEIBE 514/404
N010450
INNESCHEIBE 514/404 Gehäuseteile
MITTEL SCHEIBE HALTER E450
N010534
MITTEL SCHEIBE HALTER E450 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSSTEIFEN WAND SEITEN E550
N010676
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ Gehäuseteile
RUCKSHUTZBLECH
N023872
RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
ROLLEN-HALTER
N905819
ROLLEN-HALTER Rad/Rollen
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM
N906580
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SEITENGITTER RECHT.DP_ACCU Z PODK.250MM
N906581
SEITENGITTER RECHT.DP_ACCU Z PODK.250MM Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
MITTEL SCHEIBE HALTER E457
N914930
MITTEL SCHEIBE HALTER E457 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCU PO.250MM RAST
N914994
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCU PO.250MM RAST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SEITENGITTER RECHT.DP_ACCU PO.250MM RAST
N914995
SEITENGITTER RECHT.DP_ACCU PO.250MM RAST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BOTTOM FASTENER 6_ FRONT
N915084
BOTTOM FASTENER 6_ FRONT Anschlussteile,Rohre
BOTTOM FASTENER 5_ FRONT
N915086
BOTTOM FASTENER 5_ FRONT Anschlussteile,Rohre
N915115
HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
N927626
00078, GRILLROST
N927627
00078, GRILLROST Zubehörteile,Roste
OBENLEISTE-TÜR 608
N928702
OBENLEISTE-TÜR 608 Gehäuseteile
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHUBLADEKISTE 600
395634
SCHUBLADEKISTE 600 Gehäuseteile,Gefässe
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
WINKELHOCH SOCKEL - SCHWARZ 60 CM
D289714
WINKELHOCH SOCKEL - SCHWARZ 60 CM Gehäuseteile,Gehäusesockel
UNTERHEIZKÖRPER 3627 1300W 400V
D290271
UNTERHEIZKÖRPER 3627 1300W 400V Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70 Befestigungsteile
SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
SPREIZDUEBEL PP 10X50 Befestigungsteile
HEIZUNG DECKEN E450
F289138
HEIZUNG DECKEN E450 Heiz und Kühlelemente
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS Gehäuseteile
FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL
G929842
FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL Befestigungsteile
GESCHIRWAGEN 600 E550
G955542
G955543
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_CE
H272677
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_CE Anschlussteile,Rohre
H504154
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_CE Gehäuseteile
VERBINDER 600
H504704
VERBINDER 600 Anschlussteile,Rohre
KAMIN AUSEN 600-2012 E550
H504726
KAMIN AUSEN 600-2012 E550 Gehäuseteile
BOTTOM FASTENER 6_
H504729
BOTTOM FASTENER 6_ Anschlussteile,Rohre
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER 600 E- 2012
H504762
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER 600 E- 2012 Gehäuseteile
KOCHMULDETRAGER-REHTS 6_
H504807
KOCHMULDETRAGER-LINKS 6_
H504824
GESCHIRWAGENBLENDE 60_X 2016
H629614
GESCHIRWAGENBLENDE 60_X 2016 Gehäuseteile,Blenden
SCHRAUBE 6X45
N007725
SCHRAUBE 6X45 Befestigungsteile
SPREIZDUEBEL 12
N007727
SPREIZDUEBEL 12 Befestigungsteile
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
TRAGER FUR ABDECKPLATTESCHARNIER
N010227
KAMIN SATZ. GAS
N010284
KAMIN SATZ. GAS Gehäuseteile
RUCKSCHUTZBLECH
N010526
RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
KOCHMULDETRAGER-REHTS 600
N010674
VERBINDER 600
N010675
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RUCKWANDBLECH
N012470
RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
RUCKSHUTZBLECH
N013452
GEGENLAGE SCHWARZ
N013564
GEGENLAGE SCHWARZ Befestigungsteile
VORDERWAND E440.00/_B
N013569
VORDERWAND E440.00/_B Gehäuseteile
VORDERWAND E440.00/_J
N013572
VORDERWAND E440.00/_J Gehäuseteile
RUCKWAND
N013582
RUCKWAND Gehäuseteile
10.54113.006 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 400V
N905809
10.54113.006 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 400V Heiz und Kühlelemente
N906135
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER Gehäuseteile
ANSCHLAG TUR L/P
N906291
ANSCHLAG TUR L/P
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.6*CE
N906357
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.6*CE Anschlussteile,Rohre
ANSCHLAG TUR L/P
N906594
ANSCHLAG TUR L/P
RUCKWANDBLECH E601
N906613
RUCKWANDBLECH E601 Gehäuseteile
MITTESCHEIBE EBN
N915083
MITTESCHEIBE EBN Gehäuseteile
N915085
BOTTOM FASTENER 5_ FRONT Gehäuseteile,Blenden
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I Gehäuseteile
VORDERWAND E540.00/_J
N927858
VORDERWAND E540.00/_J Gehäuseteile,Frontblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
