Ersatzteile für Gram 51GG4.33ZpDFG(XvL) G110 GRAM (52001)
Gram
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Brennerdeckel groß 98mmØ Amica 8042781 für Gaskochfeld
10103852
Auf der 4-flammigen Gaskochmulde sowie auf dem Gas Standherd ist dieser große schwarze Deckel meist links vorne eingesetzt. Der Flammendeckel ist u.a. auch passend wie Amica 8043172 , 8023671 Brennerkopf
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut. Brennerkopf
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut. Brennerkopf
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Türscharnier links / rechts Amica 8075422 für Backofen
10104091
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite im Herd eingebaut.
Es ist auch passend wie Amica 8075423 Scharnier
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Heizung Grill Amica 8068664 Backer für Gasherd
10104094
Im Backofeninnenraum oben eingebauter Heizkörper für die Grillfunktion im Gas Standherd. Heizelement
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Brennerdeckel mittel 73mmØ Amica 8042782 für Gaskochfeld
602116
Der Deckel befindet sich auf den mittelgroßen hinteren 2 Brennern auf der Gas Kochmulde vom Standherd. Brennerkopf
Backofen Brenner mit Zünder 5_GGv2011 9070499
11000310
Brennerkopf
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
