Ersatzteile für Gram 5010EE1.30FG(W) GRAM-Matsui (54228)
Gram
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Grillrost Amica 8056825 430x375mm für Backofen
10104115
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd. Lampe
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675 Sondersortiment
Türgriff 52 (E453) weiss 8028876
612855
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Türscharnier links / rechts Amica 8042001 Atasan 06-17 für Backofen Herd
280608
Dieses Metallscharnier Atasan 06-17 für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075423 Scharnier
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
