Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
- Breite: 36 mm
- Höhe: 28 mm
- Tiefe: 20 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt.
Kochfeld
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS
SEITENGITTER RECHT.DP B.PODK. 377,5MM
395450
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
BANDHALTER 5_
D935196
BANDHALTER 5_
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCU RAST 250MM
F59830
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH
GRILLROST
G183308
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
GRILLROST
H537427
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
RING POKR.CH.4MM Z FAZ INOXPEH
M282813
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
TASTE ALU-INOX
M525302
TASTE ALU-INOX
RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
SPEISENTHERMOMETER 713904023
N008610
Thermostate,Temperaturfühler
KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
VERSENK.KNEBEL INOX 1600
N009213
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
N009740
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
ANSCHLAG TUR L/P
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N010206
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN)
N010432
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN)
N010434
DAMPFAUSTRITT-FLANSCH OFFEN
N010438
INNESCHEIBE 514/404
N010450
INNESCHEIBE 514/404
MITTEL SCHEIBE HALTER E450
N010534
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
RUCKSHUTZBLECH
N023872
RUCKSHUTZBLECH
TUR-BLOKADE,SCHWARZ EBN1.00/00.07.00
N024119
BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
SEITENGITTER LINKS.DP BEZ PODK.250MM
N025745
DAMPFAUSTRITT
N026472
DAMPFAUSTRITT
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985
N026536
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 75%
N906519
TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 75%
N906520
MITTEL SCHEIBE HALTER E457
N914930
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
N915115
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
TEMPERATUR WACHTER MIT TREAGER EBN_B
N927507
Thermostate
N927626
Zubehörteile,Roste
00078, GRILLROST
N927627
00078, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
GEBLEASE-KUHLUNG MT58 230V
N928679
OBENLEISTE-TÜR 608
N928702
OBENLEISTE-TÜR 608
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
Q606362
ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT
U512249
SEITENGITTER LINKS.DP B.PODK. 377,5MM
395449
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
TÜRAUSSENSCHEIBE
D291604
TÜRAUSSENSCHEIBE
HEIZUNG DECKEN E450
F289138
HEIZUNG DECKEN E450
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
GRUND FUR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
SCHUTZ I 1_PR
H537645
SCHUTZ I 1_PR
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115
N008246
MUTTER 413904114
N008789
MUTTER 413904114
FEDER-TASTE
N008989
FEDER-TASTE
VERSENK.KNEBEL INOX 2700
N009214
FEDER
N010170
FEDER
N010444
Möbelteile
SEITEWAND-LINKS
N010447
SEITEWAND-LINKS
RUCKSCHUTZBLECH
N010448
RUCKSCHUTZBLECH
RUCKSCHUTZBLECH
N010457
RUCKSCHUTZBLECH
RUCKSCHUTZBLECH
N010526
RUCKSCHUTZBLECH
GEBLEASE EBN
N010528
GEBLEASE EBN
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
RUCKSHUTZBLECH
N013452
RUCKSHUTZBLECH
VORDERWAND E440.00/_B
N013569
VORDERWAND E440.00/_J
N013572
OBENESCHUTZBLECH-II_N
N906250
ANSCHLAG TUR L/P
N906291
ANSCHLAG TUR L/P
OBENESCHUTZBLECH-II
N906408
OBENESCHUTZBLECH-II
ANSCHLAG TUR L/P
N906594
ANSCHLAG TUR L/P
GEBLÄSE EHK
N907248
GEBLÄSE EHK
MITTESCHEIBE EBN
N915083
MITTESCHEIBE EBN
SEITEWAND-LINKS
N915108
SEITEWAND-LINKS
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
VORDERWAND E540.00/_J
N927858
Gehäuseteile,Frontblenden
00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
OSONA GÓRNA I 1_OC.2020 UNIW.
U512294
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
