Ersatzteile für Gram 10143.4TxPrDdJVXSp GRAM (54240)
Gram
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
8050851 UNTERSATZ
F288860
8050851 UNTERSATZ Gehäuseteile
GRILLMOTOR-PYROLIZA
F288861
GRILLMOTOR-PYROLIZA Motoren,AC-Motoren
8051853 BEGRENZER PYRO
F288869
8051853 BEGRENZER PYRO Thermostate
GEBLÄSE PDM
F289028
GEBLÄSE PDM Gehäuseteile
GRILLGABELN-SATZ. LANG L=485
G915927
GRILLGABELN-SATZ. LANG L=485 Zubehörteile
INNERE BEDIENBLENDE 2 TXPY
G915987
INNERE BEDIENBLENDE 2 TXPY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
GRILLROST
H537425
TÜR - AUSSENSCHEIBE 465/410
H713099
TÜR - AUSSENSCHEIBE 465/410 Gehäuseteile
H713102
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8028866 SEITEWAND-LINKS
N010447
8028866 SEITEWAND-LINKS Gehäuseteile
8028867 RUCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RUCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RUCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RUCKSHUTZBLECH
N013452
9033344 RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TUR L/P
N906291
8047418 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100%
N906517
8047418 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100% Achsen
OBENESCHUTZBLECH-II
N914847
OBENESCHUTZBLECH-II Gehäuseteile
LAUTSPRECHER FUHRER
N914902
LAUTSPRECHER FUHRER Achsen
BACKOFENDICHTUNG E450.00/00.05.00
N914905
BACKOFENDICHTUNG E450.00/00.05.00 Stopfen
8051038 ELTEK LOCK BASIS
N914920
8051038 ELTEK LOCK BASIS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8051703 MITTEL GLASS 461,5/399 REFLEKS
N914967
8051703 MITTEL GLASS 461,5/399 REFLEKS Gehäuseteile
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
9050242 SEITEWAND-LINKS
N915108
9050242 SEITEWAND-LINKS Gehäuseteile
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS Gehäuseteile
9052873 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_A EM.PYR.
N917335
9052873 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_A EM.PYR. Anschlussteile
8055630 DR KERAMIKEINSATZ FI 34X30
N917871
8055630 DR KERAMIKEINSATZ FI 34X30 Gehäuseteile,Gefässe
9053451 RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RUCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9055710 TUR - OBENLAISTE 6_LAK. SCHWARZ
N927955
9055710 TUR - OBENLAISTE 6_LAK. SCHWARZ Gehäuseteile
BACKBLECH E450_K06 PW
Q400926
BACKBLECH E450_K06 PW Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9060029 BANDEJA DE ASAR NEGRA E450_K05 M2
R637082
9060029 BANDEJA DE ASAR NEGRA E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9060029 BL.DO PIECZYWA E450_K05 M2 CZARNY NSNS
U810932
9060029 BL.DO PIECZYWA E450_K05 M2 CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9048540 BANDHALTER 5_
D935196
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR
F233557
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR Schalter / Taster
161451.068 8051847 TEMPERATURREGLER TXPR
F288868
161451.068 8051847 TEMPERATURREGLER TXPR Thermostate
8051933 MITTEL SCHEIBE HALTER E457
F288872
8051933 MITTEL SCHEIBE HALTER E457 Dichtungen
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
9061739 ANTIHAFT-FETTPFANNE, E450_K06 PW
H410153
9061739 ANTIHAFT-FETTPFANNE, E450_K06 PW Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST Zubehörteile,Roste
9070049 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_BC_PR
M405185
9070049 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_BC_PR Gehäuseteile
9069635 RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RUCKSHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8026778 ANSCHLAG TUR L/P
N010173
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9036657 RUCKSHUTZBLECH
N023872
9036657 RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
8044713 GEHAUSE 12 POL
N906305
8044713 GEHAUSE 12 POL Gehäuseteile
8048125 ANSCHLAG TUR L/P
N906594
8050962 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHT 6-EBP
N914911
8050962 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHT 6-EBP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050963 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP
N914912
8050963 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050964 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP)
N914913
8050964 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050965 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBP)
N914914
8050965 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBP) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
8051035 BLOCKADE ELTEK - PYROLYSE
N914917
8051035 BLOCKADE ELTEK - PYROLYSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
8051075 SCHRANIER ATASAN P0802C1 (5)
N914926
8051075 SCHRANIER ATASAN P0802C1 (5) Gehäuseteile,Scharniere
8051128 MITTEL SCHEIBE HALTER E457
N914929
8051128 MITTEL SCHEIBE HALTER E457 Dichtungen
8051548 BACKOFENDICHTUNG PYRO USP1.00/00.00.01
N914956
8051548 BACKOFENDICHTUNG PYRO USP1.00/00.00.01 Dichtungen
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03
N914963
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03 Heiz und Kühlelemente
8051696 INNESCHEIBE 514/397.7
N914965
8051696 INNESCHEIBE 514/397.7 Gehäuseteile
PLASET D00461 8051791 GEBLEASE-KUHLUNG 15W/35W 230V
N914971
PLASET D00461 8051791 GEBLEASE-KUHLUNG 15W/35W 230V Lüfter
8051986 TÜRGRIFF
N914985
8051986 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8053899 UNTERHEIZKÖRPER 1100W PYRO
N917328
8053899 UNTERHEIZKÖRPER 1100W PYRO Heiz und Kühlelemente
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
8056825 00078, GRILLROST Zubehörteile,Roste
N928700
8057185 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 100%
N928701
8057185 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 100% Achsen
9055970 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH
N928745
9055970 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50114727 8058039 TEMPERATURFUEHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
50114727 8058039 TEMPERATURFUEHLER FISTERCYNTEC 50114727 Thermostate,Temperaturfühler
8063071 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 100% 2015
N930009
8063071 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 100% 2015 Achsen
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE 100% 2015
N930010
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE 100% 2015 Achsen
83140927 BLOCKING DOOR HPA-840
Q44873
83140927 BLOCKING DOOR HPA-840 Schalter / Taster
8510303 CZUJKA TEMPERATURY GASPRO GPT500 HV
U512205
8510303 CZUJKA TEMPERATURY GASPRO GPT500 HV Thermostate,Temperaturfühler
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
