Ersatzteile für GPLUS General Plus GDW-J552S OEM CKD (7694165077)
GPLUS General Plus
GDW-J552S OEM CKD
Dichtleiste oben für Türe beko 1784160100 in Geschirrspüler
10100840
Diese obere graue Dichtung ist in Spülmaschinen eingebaut. Dichtungen
Heizpumpe Beko 1752480100 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10100416
In dieser Umwälzpumpe bzw. diesem Motor für die Spülmaschine ist eine Heizung mit 1800W eingesetzt.
Einlauf: 45 mm
Auslauf: 32 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Werte: 45W , 220-240V
Passend u.a. auch wie Beko 1762650500 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Ablaufpumpe wie beko 1748200100 Pumpenmotor für Geschirrspüler
339993
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1748200100 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825 , Amica 1033404 , Fagor Brandt 32X2370
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143 Dosierkammer
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 Salzbehälter
Seilzug für Türscharnier beko 1881050300 in Geschirrspüler
10104165
Dieser Bowdenzug für die Türe in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1881050100 , 1881050200 , Amica 1007622 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799 , Teka Küppersbusch 81742242
Das Zugseil ist für die linke sowie rechte Seite passend. Zubehör
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Drehschieber Stellventil an Pumpentopf beko 1512000200 für Geschirrspüler
10100591
Dieses graue Rückschlagventil mit Foshan TYJ50-8A7 Drehschiebermotor für die Spülmaschine, ist unten am Sammeltopf eingebaut.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Huayi 49TYZ Motor. Pumpentopf
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
Drehschiebermotor für Stellventil beko 1786570100 Huayi 49TYZ in Geschirrspüler
10101338
4 Watt Stellventilmotor für die Heizpumpe der Spülmaschine. Zubehör
Wassertasche Beko 1741600500 für Geschirrspüler
10101594
Wassertasche beko 1741600500 für Geschirrspüler
Diese weiße Seitentasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1741600200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327877 481241868453 , Amica 1007507 Wassertasche
Türscharnier rechts beko 1783030201 für Geschirrspüler
10100836
Dieses Metallscharnier für die rechte Seite der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1741810202 , Amica 1016971 , Fagor Brandt 32X2236 , Küppersbusch Teka 81742236 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718836 C00314536 Türscharnier
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Umwälzpumpe Beko 1762650500 für Geschirrspüler
10100336
Heizpumpe beko 1762650500 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Beko 1752480100 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe
Sprüharm unten beko 1764790200 für Geschirrspüler
10102025
Dieser hellgraue untere Spülarm der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute andersfarbige, wie z.B. dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene, Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1746100400 , 1764790100 Sprüharm
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300 Tür
Frontgehäuse für Display beko 1759130100 in Geschirrspüler
10100662
Dieses vordere transparente Gehäuseteil für die Anzeige der Spülmaschine ist vorne rechts in der Bedienblende eingebaut. Gehäuseteile
Besteckkorb beko 1751500200 für Geschirrspüler
10100766
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1022851 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1751500400 , Teka Küppersbusch 81742234 Besteckkorb
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Tastenschalter 1-fach Beko 1732090100 für Geschirrspüler
157515
OT: OriginalTeil Arçelik-Gruppe/Beko.. 1732090100. Schalter
614041
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Magnetventil 1-fach Beko 1883570300 für Geschirrspüler
10101330
Magnetventil 1-fach beko 1883570300 für Geschirrspüler
Dieses 1-fache Zulaufventil der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1886740200 , 1883550200 , Brandt 32X2415 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228128428 C00314693 auch wie Ausführungen mit weißer Spule.
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Magnetventil
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161 Sprüharm
Zulaufschlauch 1,55m 25°C beko 2906860200 für Geschirrspüler
10101841
Grauer Wasserversorgungsschlauch für die Spülmaschine.
Eine Seite Anschlussgewinde 3/4" gerade, andere Seite 3/4" Anschlussgewinde gewinkelt. Schlauch
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Magnetventil 1fach Whirlpool 481228128428 für Geschirrspüler
607532
Dieses 1-fache Zulaufventil ist u.a. auch passend wie Beko 1886740200 , 1883550200 , 1883570300 , Brandt 32X2415
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
Sprüharm oben Beko 1512700100 für Geschirrspüler
10100314
Sprüharm oben beko 1512700100 für Geschirrspüler
Dieser obere graue Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1745630100 , Küppersbusch Teka 1745630100 Sprüharm
Schiene für Geschirrkorbführung oben unten beko 1880240300 in Geschirrspüler
10100831
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Oberkorb sowie den Unterkorb ( also 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Geschirrkorb
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
