Ersatzteile für Gorenje WE743P (730461)
Gorenje
WE743P
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Kohlen für CESET Motor 2Stk gorenje 182366 für Waschmaschine
191089
Kohlebürsten komplett mit Halterungen für CESET-Motoren wie z.B. Gorenje 587550. Diese ersetzen ggfs. Ausführungen mit weißem Farbpunkt.
Passend u.a. auch wie Kohlenpaare Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00311127, Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00194594 Whirlpool-Gruppe 482000023006.
Druckwächter gorenje 343010 für Waschmaschine
10100139
Dieser weiße Niveauschalter ist u.a. auch passend wie Panasonic AXW-343010 und als Ersatz für blaue Ausführungen. Druckwächter
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Türmanschette gorenje 576360 für Waschmaschine Frontlader
10005263
Für diesen grauen großen Dichtring bzw. diese Schauglasdichtung meist passende Befestigungsringe:
für vorne siehe gorenje 853975
für hinten siehe gorenje 122062 Dichtung
Türverriegelung gorenje 579333 Rold DKS14605 für Waschmaschine
601474
Dieser schwarze Türöffnungsverzögerer bzw. dieses Verriegelungsrelais 16A 250V mit 3 x 6,3 mm Flachsteckeranschlüssen ist im Einfüllring der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Türverriegelung
PRESSURE SWITCH HOSE PS-03 L555 Gorenje 711818
11000271
HOSE TUB-FILTER PS-15 ASSY Gorenje 590300
606217
Ablaufpumpe gorenje 665323 Askoll für Waschmaschine
601488
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
Diese Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und Sonderanschluss ist u.a. auch passend Gorenje 469819 Steuerung
SWITCH-ON KEY LP,L0 PS/SP-15 Gorenje 579280
606735
CONTROL KNOB PS/SP-15 ASSY Gorenje 579299
609413
FEDDERKLEMME PS-03 #9282355
331871
Spannring hinten für Türmanschette Gorenje 122062 in Waschmaschine
Diese große Federklemme PS-03 bzw. Spannfeder ist hinten an dem Türgummiring angebracht.
Passend u.a. auch wie smeg 895092702
Abbildung ggfs. ähnlich Waschmaschine
RUECKWANDDECKEL PS-15 F Gorenje 466535
614134
Heizelement gorenje 602720 Heatwell WACDH6604 für Waschmaschine
10104066
Heizung mit integrierter Thermosicherung und mit Flanschöffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler.
Länge Flansch: 81 mm
Breite Flansch: 28 mm
Abstand Anschlussstücke: 55 mm
Eintauchtiefe: 185 mm Heizstab
154290
Heizung wie gorenje 222642 Heatwell WACDH6604 für Waschmaschine
10103285
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 222642 , 181695 , 602720
Der Heizstab mit Flanschloch für den NTC Sensor bzw. Fühler wie z.B. gorenje 581213 ist in der Frontladerwaschmaschine eingesetzt. Heizstab
Spannring vorne für Türmanschette Gorenje 853975 in Waschmaschine
608876
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Einspülkammerschlauch Gorenje 309929 für Waschmaschine
613179
In der Frontladerwaschmaschine sind oftmals 2 Stück von diesem Schlauch am Waschmittelkasten eingebaut Schlauch
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe gorenje 279538 in Waschmaschine
158200
Dieses schwarze Fusselsieb ist z.B. in das Filtergehäuse der Entleerungspumpe Gorenje 333903 passend. Es befindet sich meist rechts unten im Sockel der Frontlader-Waschmaschine.
Gerätefuß gorenje 499533 M10 Gewinde verstellbar mit Mutter für Waschmaschine Trockner
191088
Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant Fueße
EM/UNIV.AC 54/7-1400 CESET Gorenje 579424
611614
Waschmaschinenmotor
Magnetventil 2fach gorenje 587559 für Waschmaschine
601123
Dieses zweifache Elektroventil (auch Wassereinlassventil genannt) mit 180 Grad gerader Bauform ist u.a. auch passend wie smeg 693050181
Es ist oben links in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Einlassventil
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe gorenje 333903 in Waschmaschine
10103823
In dieses weiße Gehäuseteil für die Entleerungspumpe wird das runde Flusensieb eingesetzt. Flusensieb
TÜRÖFFNER Gorenje 466515 für Waschmaschine
602144
TACHOGENERATOR Gorenje 182363 für Waschmaschine
604123
TACHOGENERATOR Gorenje Gorenje 182363 für Waschmaschine
DE Gorenje 466608
607033
DE Gorenje 466608
KNIEHEBER FUER EINSPUELKAMMER PS-15 Gorenje 466607
607034
DRAWER LATCH PS-15 Gorenje 579171
607035
Türe gorenje 579799 für Waschmaschine Frontlader
10004345
Komplettes Frontfenster mit weißem Rahmen.
Keilrippenriemen 1260PJ6E gorenje 623111 für Waschmaschine
10103880
Dieser schwarze Riemen ist u.a auch passend wie Panasonic AXW-623111 Keilriemen
Tragfedereinsatz Gorenje 587346 Federeinlage unten für Bottich Waschmaschine
375492
Tragfedereinsatz gorenje 587346 Federeinlage unten für Bottich Waschmaschine
Meist befinden sich drei dieser Einsätze in einem Gerät. Jeweils einer unten an den Tragfedern.
Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe wie gorenje 249808 279538 für Waschmaschine
10102032
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 249808 , 279538
Dieser runde Flusenfilter wird in das Gehäuseteil der Entleerungspumpe eingesetzt. Dieses befindet sich meist rechts unten, hinter der Flusensiebklappe. Flusensieb
Waschmittelkasten Gorenje 865318 für Waschmaschine
613246
In diesen weißen Einspülkasten wird die Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine eingeschoben. Einspülkammer
Waschmittelschublade Gorenje 579170 für Waschmaschine
607022
Diese weiße Waschmitteleinspülschale ist oben links im Waschmittelkasten der Frontladerwaschmaschine eingeschoben. Einspülkammer
Temperaturfühler NTC gorenje 672505 für Waschmaschine Trockner
10100922
In Waschmaschinen ist dieser NTC Sensor im Flansch des Heizelements, in Wäschetrocknern in Nähe des Motors eingesetzt.
Dieser Fühler mit weißem Anschlussgehäuse ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzem Anschlussgehäuse. Thermostat
SCHARNIERPLAETTCHEN Gorenje 466627 für Waschmaschine
602189
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104
612477
Stoßdämpferstift Gorenje 587313 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
375493
Stoßdämpferstift gorenje 587313 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
Befindet sich z.T. oben in der Bohrung von Stoßdämpfer Gorenje 111818.
SOAP D.HANDLE 7-14-S PS-15 GOR SIG Gorenje 604980
602657
DRAHTKLEMME D350 #9291826
331872
Spannring vorne für Türmanschette Gorenje 587426 in Waschmaschine
Diese kleinere Drahtklemme D350 wird mithilfe der Feder Gorenje 381735 vorne an der Türmanschette angebracht. Waschmaschine
Elektronik Gorenje 624555 für Waschmaschine
605804
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m gorenje 598865 für Waschmaschine
407071
Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Passend u.a. auch wie Panasonic AXW-598865 , smeg 698973031 Schlauch
CA TUB SHOCK ABSORBER 54/60 PS-15 ASSY Gorenje 560111
610606
HEIZKOERPERKLAMMER PS-03 CA Gorenje 194555
605150
GUMMISCHLAUCH PS D15X220 Gorenje 309931
604942
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
