Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
156649
172605
202800
375476
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153243
155231
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155948
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
191122
153397
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
153185
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
220255
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
283821
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204019
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
10005357
155950
203692
283669
283693
283822
284721
202419
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
203681
283666
283782
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
202422
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
156066
155230
172395
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
190786
203881
191175
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
153301
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00171681
284342
601901
602097
17008311
Dichtung 00029952
281968
283665
Halter 00263094
203313
283675
283680
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
203682
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
214076
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
