Ersatzteile für Gorenje SF6GNA5/28
Gorenje
SF6GNA5/28
153179
10006387
153243
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
153281
375476
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155598
153299
155236
Wasserstandsregler 00267734
203493
283821
153290
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155977
155948
173112
155235
191639
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
191122
153252
386412
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
157431
602097
17008311
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
201917
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
Dichtung 00166637
202448
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Temperaturregler 00168575
202481
283693
283822
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283782
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203681
283668
203489
202419
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203682
204019
172395
156066
203692
191175
600410
155240
203881
10005357
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
155929
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725. Steuerung
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
283680
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Halter 00263094
203313
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
10004404
283231
284110
283666
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
153191
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
