Ersatzteile für Gorenje SE5GNH4/70
Gorenje
SE5GNH4/70
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
10006387
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153243
155231
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736.
Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153299
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
153296
172605
173112
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
155235
153281
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
174226
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
153185
386412
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153374
155977
283821
602097
17008311
613581
153181
153325
191639
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155949
155236
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153308
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
155230
201917
173175
202445
11000409
202013
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben. Bedienteil
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
219654
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283231
283782
202419
203681
190915
203489
283666
10002479
153300
202422
283694
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
10100683
Dichtung 00166637
202448
204019
287289
155240
191175
10005357
190786
203691
203692
600410
280640
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
283680
Halter 00263094
203313
203690
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
202418
287361
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
