10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153243
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
153299
157755
156649
10005301
172605
202800
Abdeckung 00171681
284342
10100426
Eigenschaften:
174226
10100447
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
157587
Salzverschlusskappe
155231
156028
613581
155948
152803
153181
173112
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
155236
155978
153377
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
157431
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
602097
17008311
11000409
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
202445
Dichtung 00166637
202448
173175
201917
204019
283822
283693
283669
203692
Tastenkappe Bosch 00600645 für Geschirrspüler
158131
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00600645.
10005357
202013
fuer stecketagere
10002479
190915
202419
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283666
203681
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
10100683
155230
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
203691
155240
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
155929
Kontakt 00166876
202452
Gebergehäuse 00496683
205956
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Abdeckung 00066400
201888
205033
601901
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
283680
283675
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
203682
214076
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
Rohr 00448808
205034
340728
