Ersatzteile für Gorenje SE5GNF8/79
Gorenje
SE5GNF8/79
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10005301
172605
202800
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
174226
10100447
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
156028
613581
155948
152803
153181
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
155949
153252
155236
153377
153185
155978
386412
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
10004935
Pumpe,Dichtungen
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
155977
283821
173175
11000409
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204019
10005357
203692
202013
283669
283693
283822
10002479
202419
190915
219654
203681
283666
283231
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
202422
10100683
153300
283694
283824
155230
155240
203691
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
191175
287289
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
153301
155929
Kontakt 00166876
202452
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00171681
284342
205033
601901
602097
17008311
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
283675
Dichtungen,Heizelement
283680
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
10004404
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
203682
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
214076
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
600410
Rohr 00448808
205034
340728
Mit Befestigungsschiene.
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
basierend auf 7266 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thomas Schradieck
Thomas Schradieck vor 2 Wochen
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einer Woche
Ich benötige eine neue Schublade für unseren Kühlschrank und fand unter den tausend Bezeichnungen von Kühlschränken zwar eine Schublade, jedoch stellte sich heraus, dass dies die falsche war. Ich meldete mich beim Kundensupport dieser bin in kürzester Zeit, am selben Tag den richtigen Artikel raussuchte. Ich konnte meine falsch bestelle Schublade zurücksenden und zwei Tage später kam dann die richtige und ich war mehr als zufrieden. Danke schön für die schnelle Hilfe und den passenden Artikel!
Jörg Müller vor 6 Monaten
Ch N
Ch N vor 2 Wochen
Mehrere erfolgreiche Reparaturen mit den Teilen und den Videos dieses Shops. Tolle Sache. Als einmal ein Teil nicht passt (vermutlich einfach schlechte Charge) wurde absolut großzügig und schnell geholfen. Bisher zu 100% zu empfehlen!
Heiko Dannenberg
