202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Meist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Magnetschalter für Tür gorenje 239482 in Kühlschrank
153030
Erkennt, ob die Tür geschlossen ist.
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Abstellfach,Türfach
Flaschenablage Electrolux E4RHBH01 9029802106 universal für Kühlschrank
615606
Universal: Universell einsetzbares Zubehör.
Dieses Einhängegitter für 3 zusätzliche Flaschen wie Wein, Milch etc. ist an Kühlschrankablagen bis zu 1 cm Höhe einsetzbar.
Die praktische Flaschenablage ist perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen in Ihrem Kühlschrank. Sie lässt sich leicht auf die vorhandene Ablage schieben und nutzt den Raum unter der Ablage.
- Breite: 330 mm
- Höhe: 115 mm
- Tiefe: 305 mm
Flaschenablage
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Smeg 818730574 Kühlung
11003259
Thermostat Bauknecht 481991100046 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank
605820
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100046 Indesit-Company C00215198
Passend u.a. auch wie Gorenje 596249
Scharnierträger unten Gorenje 613458 für Kühl-Gefrierkombination
617877
Dieses Türscharnierlager für den Kühlschrank, den Gefrierschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 018411512 , Panasonic CNR-381578
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
618305
Abstellfach gorenje 134810 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
407055
Passend auch wie Türfach gorenje 134811
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Gemüseschublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
TUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES
Türfach
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Oberes Kühlschranktürscharnier Whirlpool 481991100005 rechts, Kühlschrank
11001884
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR163336 Obere Ablage
11019473
Glasplatte
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
Lampenfassung für Smeg Kühlschrank 826050109 Glühbirne
11013961
Verdampferhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 376608 Kühlschrank-Komponente
11016606
Eisablage für Kühlschrank Smeg 769210525 Eisschale
11018738
Ablaufrohr für Smeg Kühlschrank 758974641 Ablauf
11018719
Überdeckprofil für Kühlschrank Hisense 396259 Abdeckung
11013201
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Flaschenhalter-Halterung für Gorenje Kühlschrank 639997 für Flaschen
11013509
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Knopf-Feder für Kühlschrank Hisense/Gorenje 057596 Türverschluss
11015295
Sonstiges,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Knopf-Feder für Panasonic Kühlschrank CNR057596 Türverschluss
11019472
Sonstiges,Schalter
Glasabdeckung für Panasonic Kühlschrank CNR380283 Regalabdeckung
11019466
11018670
Türfach
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
FACH UNTERN ZO55,4 188 084/NES Gorenje 662074
606788
Türfach
407059
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
45X1084 FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL
1075272
Lager
45X1088 FASSUNG DE TÜR INF
1075276
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
43X4376 PROFIL OBEN
7856418
43X4376 PROFIL OBEN
43X4586 THERMOSTATKNEBEL
7856424
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
Gehäuseteile,Gefässe
46X3972 FLASCHENHALTER
785675
43X9220 PROFIL SEITLICH
7858433
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
41X4229 FLASCHENTR-GER
8649969
766330460 SCHUTZ FUR TUR
8849625
Lager
763251267 STREIFEN
8855624
763251267 STREIFEN
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
931330390 SCHARNIER OBEN
8859930
018412391 HALTERUNG FUR SCHARNIER
8860563
186250409 OBERE BEENDUNG
8868098
516250966 PROFIL
8869305
516250966 PROFIL
186250408 PROFIL
8880469
186250408 PROFIL
018412869 KOMPRESSORSHALTERUNG
8882505
662086 KONDENSATOR
9298479
662086 KONDENSATOR
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
Z396418 SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
775651380 ABSTELLFLÄCHE AUS GLAS
988755
Gehäuseteile,Glasplatten
762173034 GEHÄUSE SCHARNIER
D942241
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN
G174532
AS0029927 STOPPER HINGE--
G227625
AS0030964 STOPPER --
G227872
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS
G650956
CNR-381574 TÜR ECKE RECHTS
G650957
CNR-381578 HINGE SUPPORT LOWER
G650958
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG
G650959
CNR-396418 SCHIEBEN SCHIENE
G650968
CNR-147471 THERMOSTAT
G651002
Thermostate
133.0060.229 ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
077B6532 45X7720 THERMOSTAT
5583467
Thermostate
AS0003532 TRÄGER SCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNG SCHIENE
5604934
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
077B6667 46X4016 THERMOSTAT--077B6667
785108
Thermostate
43X8889 SCHALTER
7858137
43X8889 SCHALTER
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL
766330461 SCHUTZ FUR TUR
8855690
764170147 FUHRUNG
8857980
764170147 FUHRUNG
018411512 HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER.
8859817
018412392 HALTERUNG FUR SCHARNIER
8860564
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL
760770023 TROPFENSCHALE
8864367
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
639964 THERMOSTAT GEHÄUSE G S 040/7037
9296822
Gehäuseteile,Blenden
697441 DRUCKKNOPF
9300517
697441 DRUCKKNOPF
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
Relais
180487 HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
377306 THERMOSTAT GEHÄUSE
D800951
754131944 UNTERE DICHTUNG
D941575
895092880 GRIFF FEDER
D945167
376609 VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
381504 THERMOSTAT KNEBEL G 070
D947461
381573 DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
Lager
381574 DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
381578 HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
Z396259 JOINT DE FINITION ARI31CA
F233226
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
CNR-420335 EIS ABLAGE
F655812
420335 EIS ABLAGE C 070
F725691
CNR-180487 HINGE PIN
G650924
CNR-396259 AUSSEN DICHTUNG
G650965
CNR-396419 FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
