Ersatzteile für Gorenje RK62010W/2 (384695)
Gorenje
RK62010W/2
Kühl-Gefrierkombination
202297
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031 Türfach
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Diese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt. Tür
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Diese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt. Tür
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
259098 THERMOSTAT 077B3256 DANFOSS
8615184
259098 THERMOSTAT 077B3256 DANFOSS Thermostate
THERMOSTAT 077B2659 DANFOSS
8616026
THERMOSTAT 077B2659 DANFOSS Thermostate
105471 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
105471 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
105538 LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
105538 LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
105544 SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
105544 SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
116263 TÜRBEGRENZER
9282001
116263 TÜRBEGRENZER
130687 MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
130687 MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7 Dichtungen
130688 MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
130688 MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7 Dichtungen
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
380376 GRIFF
D704462
380376 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
381593 WASHER D6X15X1 070
D947470
381593 WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
449330 HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
449330 HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
449289 SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
449289 SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM Gehäuseteile,Schubladen
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
420294 HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
447561 FACHTUER ZO 6N-1 031 SIG
F419949
447561 FACHTUER ZO 6N-1 031 SIG Gehäuseteile,Blenden
447560 FACHTUER ZO 6N-1 031
F419950
447560 FACHTUER ZO 6N-1 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449347 TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070
F419956
449347 TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420247 FUELLZAPFEN 70 Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449288 DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
449288 DOOR TRAY 6NC2-90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031 Möbelteile
449262 THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015
F728868
449262 THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
449290 GEMÜSEFACH 6N EC 031
F74009
449290 GEMÜSEFACH 6N EC 031 Gehäuseteile,Gefässe
447559 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
447559 TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449287 TÜRFACH
F81774
449287 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
528439 FÜHLERHALTER
7827890
528439 FÜHLERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378448 COVER TUBE HZO 070
D947404
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
