Ersatzteile für Gorenje RK6181AX/2 (340114)
Gorenje
RK6181AX/2
Kühl-Gefrierkombination
202297
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Diese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt. Tür
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Diese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt. Tür
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
