Ersatzteile für Gorenje RK6181AW/2 (444749)
Gorenje
RK6181AW/2
Kühl-Gefrierkombination
202297
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Diese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt. Tür
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Diese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt. Tür
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032 Dichtungen
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
TEMPERATURREGLER 077B3254
6066515
TEMPERATURREGLER 077B3254 Thermostate
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
THERMOSTAT 077B2659 DANFOSS
8616026
THERMOSTAT 077B2659 DANFOSS Thermostate
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7 Dichtungen
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP. Schalter / Taster
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
GRIFF
D704462
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM Gehäuseteile,Schubladen
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FACHTUER ZO 6N-1 031 SIG
F419949
FACHTUER ZO 6N-1 031 SIG Gehäuseteile,Blenden
F419950
FACHTUER ZO 6N-1 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
F419952
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
F419956
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE D9 070
F466606
KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
DOOR TRAY 6NC2-90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031 Möbelteile
GEMÜSEFACH 6N EC 031
F74009
GEMÜSEFACH 6N EC 031 Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FÜHLERHALTER
7827890
FÜHLERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
