Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031
Türfach
Monoblock TX1J5 AE24FQ6 481010683945
617585
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Dichtung,Türdichtung
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
618305
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Diese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Diese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413
Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
156891
Eiswürfelform
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt.
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre 850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen: kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754131909 MAGNETISCH DICHTUNG OBEN
5249099
138363 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
160371 LEUCHTENSOCKEL
6065987
Fassungen
236066 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5
6066346
Relais
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
077B6886 103439 THERMOSTAT
9281018
Thermostate
105467 TÜRABLAGE
9281157
105467 TÜRABLAGE
105471 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
105538 LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
105544 SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
116263 TÜRBEGRENZER
9282001
116263 TÜRBEGRENZER
130687 MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
HL-404 631236 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
784131595 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
9529708
2425610199 ANLASSER
9984629
2425610199 ANLASSER
Relais
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
077B3385 336724 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Thermostate
380376 GRIFF
D704462
380376 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
381593 WASHER D6X15X1 070
D947470
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
449330 HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
CNR-116113 TÜR BUCHSE
F168481
CNR-116260 TÜR BEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜR BEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449363 TÜR STECKER FC
F168546
449289 SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
Gehäuseteile,Schubladen
2425118151 START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO
F181879
Relais
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
448782 EIEREINSATZ
F373850
448782 EIEREINSATZ
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
447561 FACHTUER ZO 6N-1 031 SIG
F419949
Gehäuseteile,Blenden
447560 FACHTUER ZO 6N-1 031
F419950
449295 THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
449347 TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070
F419956
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
373592 TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449413 FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
449288 DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
448107 COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN
F491641
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
CNR-420335 EIS ABLAGE
F655812
420335 EIS ABLAGE C 070
F725691
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031
Möbelteile
077B3597 455416 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
Thermostate
449290 GEMÜSEFACH 6N EC 031
F74009
Z147548 CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
447559 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
449287 TÜRFACH
F81774
449287 TÜRFACH
446996 BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000
F81775
077B3385 THERMOSTAT
M189314
077B3385 THERMOSTAT
Thermostate
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
46X5258 DOUILLE DE LAMPE--
2889721
Fassungen
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
378448 COVER TUBE HZO 070
D947404
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
AS0029927 STOPPER HINGE--
G227625
AS0030964 STOPPER --
G227872
