Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
Flaschenablage Electrolux E4RHBH01 9029802106 universal für Kühlschrank
615606
Universal: Universell einsetzbares Zubehör.
Dieses Einhängegitter für 3 zusätzliche Flaschen wie Wein, Milch etc. ist an Kühlschrankablagen bis zu 1 cm Höhe einsetzbar.
Die praktische Flaschenablage ist perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen in Ihrem Kühlschrank. Sie lässt sich leicht auf die vorhandene Ablage schieben und nutzt den Raum unter der Ablage.
- Breite: 330 mm
- Höhe: 115 mm
- Tiefe: 305 mm
Flaschenablage
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Abstellfach,Türfach
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Meist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
TUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES
Türfach
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Thermostat Bauknecht 481991100046 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank
605820
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100046 Indesit-Company C00215198
Passend u.a. auch wie Gorenje 596249
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
618305
Abstellfach gorenje 134810 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
407055
Passend auch wie Türfach gorenje 134811
Magnetschalter für Tür gorenje 239482 in Kühlschrank
153030
Erkennt, ob die Tür geschlossen ist.
Tür,Schalter,sonstige Bauteile,Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
Türgriff gorenje 380375 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
375549
Türriff Gorenje 380375 für Kühlschrank
Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Gemüseschublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
407059
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700024)
347831
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
FACH UNTERN ZO55,4 188 084/NES Gorenje 662074
606788
Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
