Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Diese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Diese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
618305
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre 850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen: kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
156891
Eiswürfelform
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt.
Relais 00630301
207957
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETISCH DICHTUNG OBEN
5249099
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL
077B6886 THERMOSTAT
9281018
077B6886 THERMOSTAT
Thermostate
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
9529708
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Thermostate
GRIFF
D704462
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STECKER L9 070
D947354
STECKER L9 070
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
TÜR BUCHSE
F168481
TÜR BUCHSE
TÜR BEGRENZER RECHTS
F168482
TÜR BEGRENZER LINKS
F168483
TÜR BEGRENZER LINKS
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
TÜR STECKER FC
F168546
TÜR STECKER FC
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
Gehäuseteile,Schubladen
UNTERLEGSCHEIBE
F291909
UNTERLEGSCHEIBE
UNTERLEGSCHEIBE
F291910
UNTERLEGSCHEIBE
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
FACHTUER ZO 6N-1 031 SIG
F419949
Gehäuseteile,Blenden
F419950
F419952
F419956
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070
KLAPPE D9 070
F466606
KLAPPE D9 070
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN
F491641
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
EIS ABLAGE
F655812
EIS ABLAGE
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
ABSTANDSHALTER V 25/29
F726885
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031
Möbelteile
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
Thermostate
GEMÜSEFACH 6N EC 031
F74009
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH
BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000
F81775
RELAY - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y
G110697
Relais
THERMOSTAT
M189314
THERMOSTAT
Thermostate
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Relais
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE--
Fassungen
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER
KOMPASS
8856236
KOMPASS
KOMPASS
8856589
KOMPASS
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE--
STOPPER --
G227872
STOPPER --
VERBINGUNG BOX
Q376854
VERBINGUNG BOX
Relais
