202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Diese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Diese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt.
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
