Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
In Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Hohlleiterabdeckung Constructa 00635183 117x64mm für Mikrowelle
10003246
Diese Glimmerscheibe sitzt meist rechts oben im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Drehteller wie BOSCH 11002491 SAMSUNG DE74-00027A 255mmØ für Mikrowelle
10002664
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-00027A , Daewoo 3517203610 , BSH-Gruppe/Bosch.. 11002491 , 00260948 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055261129 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 49034754 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00306939 482000020007
Transparenter Glas-Drehteller mit 3 Füßen bzw. Fixierern für den Inneraum vom Mikrowellengerät.
Drehteller
GLASTELLER Ø 25,5CM PASSEND FÜR DAEWOO
2157631
Drehteller Mikrowelle
MOTOR
2875536
MOTOR
MIKROSCHALTER
421776
MIKROSCHALTER
88029786 MOTOR DREHTELLER MAGNETISCH.
5309009
DREHTELLERMITNEHMER
8037806
DREHTELLERMITNEHMER
Lager
FEDER RIEGEL
8400239
FEDER RIEGEL
HALTER SCHARNIER *T
8400243
HALTER SCHARNIER *T
THERMOSTAT
8507887
THERMOSTAT
Thermostate
MIKROSCHALTER
9278065
MIKROSCHALTER
NETZ KABEL
9303338
NETZ KABEL
DREHTELLERMITNEHMER
9875539
DREHTELLERMITNEHMER
Lager
MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG
9875884
THERMOSTAT 160/95 V
9876152
THERMOSTAT 160/95 V
Thermostate
MIKROSCHALTER MONITOR
9876218
MDS-4A DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN
9878430
DREHTELLER
D248537
DREHTELLER
PLATTE
F403248
PLATTE
PLATTE
F512309
PLATTE
FUSS
F727161
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
VERRIEGELUNG
F727164
VERRIEGELUNG
Haken
BARRIERE SCHUTZ *I 225 X 120 MM
F727166
RING ROTATING ASS Y D177 D16
F727172
Lager
D255 GLASDREHTELLER
F727173
D255 GLASDREHTELLER
LÜFTER
F727389
LÜFTER
DREHTELLER
F734499
DREHTELLER
C00293813 DREHTELLERMITNEHMER
G11290
Lager
C00306939 DREHTELLER
G215137
MICROINT. MONITOR MW20/25/30
G403684
MOTEUR VENTILATEUR W03
G481351
TUR MONTAGE INOX
G813006
TUR MONTAGE INOX
ABLAGE MOTOR
G866782
ABLAGE MOTOR
G866807
YZ-E6120-M51D LÜFTERMOTOR
G997258
DREHTELLER
H549605
DREHTELLER
DREHTELLERMITNEHMER
H636673
DREHTELLERMITNEHMER
Lager
LÜFTERMOTOR
H643140
LÜFTERMOTOR
H680208
LÜFTERMOTOR
H720212
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
H725017
LÜFTERMOTOR
H725027
ROTIEREND TELLER
H731893
ROTIEREND TELLER
MOTOVENT.-11002017000384
H736037
MDS-4A MOTORINO-11002014000131
H736079
MICRO-SWITCH
M162304
MICRO-SWITCH
GLASS ABLAGE
M280236
GLASS ABLAGE
LÜFTERMOTOR
M476297
LÜFTERMOTOR
MIKROSCHALTER
M476335
MIKROSCHALTER
ZUGFEDER
M77517
ZUGFEDER
DREHTELLERMOTOR
M83002
DREHTELLERMOTOR
MONITOR SWITCH
N024091
MONITOR SWITCH
Q142044
DREHTELLERMITNEHMER
Q15295
DREHTELLERMITNEHMER
Lager
DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN
Q15297
YZ-E6120-M51D BRUSHLESS DC MOTOR
Q15323
MIKROSCHALTER, NO/NC
Q190000
KW3A MIKROSCHALTER, NO, 125/250VAC/16A, 30VDC/10A
Q190005
KSD201 160 THERMOSTAT 160/95
Q19551
Thermostate
Q19553
VERRIEGELUNG
Q259288
VERRIEGELUNG
Haken
MOTOR
Q465721
MOTOR
262100500004 GLASDREHTELLER, Ø25,5CM
Q96912
GLASDREHTELLER Ø 25,5 CM
U700367
ZEITSCHALTER
8615321
ZEITSCHALTER
FEDER TURSCHLOSS
D294718
FEDER TURSCHLOSS
TÜR DICHTUNG 342 X 233 MM
F727171
HÜLLE AUSGANG 434 X 265 X 238 MM
F727174
Gehäuseteile,Gehäuse
BOARD LATCH
F727185
BOARD LATCH
TELLERMOTOR 230V
G929390
TELLERMOTOR 230V
MICROSWITCH INTERLOC
P001746
