Ersatzteile für Gorenje MD62110W (323450)
Gorenje
MD62110W
Türscharnierfeder rechts / links Indesit Hotpoint
152750
Türscharnierfeder rechts / links wie INDESIT C00041169 für Geschirrspüler
AlternativTeil, passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00041169 Whirlpool-Gruppe 482000026438 Gorenje 116870 BSH-Gruppe 00793780
Z.T. passende Einstellstange für Scharnier: Best.-Nr. 116870.
Bitte beachten: An den voll integrierbaren Geschirrspülern mit Ausnahme des Modells INDWS60 wurde ab Seriennummer S/N 60925.0001 eine neue Scharnierfeder Nr. C00050938 eingesetzt.
Dieses neue Einzelteil ist mit der vor der Änderung verwendeten Scharnierfeder Nr. C00041169 (= dieser Artikel) nicht austauschbar (Merloni-News 0210041). Türscharnier
VERBINDUNGSROHR
4907376
VERBINDUNGSROHR Anschlussteile,Schlauch
GEHÄUSE DICHTUNG
8400036
GEHÄUSE DICHTUNG Dichtungen
SCHELLE 286
8400075
SCHELLE 286 Befestigungsteile
FÜHRUNGSROLLEN INKL. TRÄGER
8400479
FÜHRUNGSROLLEN INKL. TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANNE MUTTER
8400480
WANNE MUTTER Befestigungsteile
ENTHÄRTUNG MUTTER
8400484
ENTHÄRTUNG MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG GEHÄUSE
8400485
FÜHRUNG GEHÄUSE Achsen
OBEN SPRÜHARM LEITUNG
8400837
OBEN SPRÜHARM LEITUNG Anschlussteile,Rohre
TASSE RACK
8609699
TASSE RACK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TÜR EDGE SCHUTZ ERSATZTEIL
8609725
TÜR SCHLIESSUNG
8609980
TÜR SCHLIESSUNG Haken
SIEB FEIN UND GROB
8610767
SIEB FEIN UND GROB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSER VERTEILER
8610977
WASSER VERTEILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MICRO FILTER
8611662
MICRO FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ABLAUF SCHACHT
8611663
ABLAUF SCHACHT Überlauf
SCHALTER
8611674
SCHALTER Schalter / Taster
NETZ SCHALTER
8613745
NETZ SCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
OBEN SPRÜHARM
8614827
OBEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
ENTLEERUNG SCHLAUCH
8614860
ENTLEERUNG SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BESTECKKORB
8614866
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
TÜRSCHARNIER
8615563
DRUCKSCHALTER
8615610
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
UNTEN SPRÜHARM
8615624
UNTEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
VENTILATING FAN
8616302
VENTILATING FAN Lüfter
FILTER SUMPFBODEN
8617609
FILTER SUMPFBODEN Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
B30-6A ABLAUF PUMPE
8618553
B30-6A ABLAUF PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
OBEN KORB
8620489
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
WASSERSTOP ZULAUSCHLAUCH
8620494
WASSERSTOP ZULAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ROHR EXTERN
9304476
ROHR EXTERN Anschlussteile,Rohre
SCHWIMMER
9304482
SCHWIMMER Anschlussteile
9304487
DICHTUNG Dichtungen
DICHTRING
9304496
DICHTRING Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCHHALTER
9304502
ABLAUFSCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTRING
9304523
KLAMMER
9304525
KLAMMER Befestigungsteile
DÜBEL
9304540
DÜBEL
TÜRFEDER
9304541
TÜRFEDER Federn
HALTER VERTEILER
9304542
HALTER VERTEILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ACHSRING
9304546
ACHSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HAKEN OBERE PLATTE
9304555
HAKEN OBERE PLATTE Haken
SCHLAUCH
9304600
HEIZUNG HALTER
9304602
HEIZUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9304851
MUTTER Anschlussteile
TÜRVERRIEGELUNG
9881393
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KORB FÜHRUNG
D232299
KORB FÜHRUNG Rad/Rollen
D232873
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜR SCHELLE
D233004
TÜR SCHELLE Befestigungsteile
FÜHRUNG GEHÄUSE
D233918
FÜHRUNG GEHÄUSE Arme
HOLDER FOR DECORPLATE
D234043
HOLDER FOR DECORPLATE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND
D235292
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND Dichtungen
AUSGANG SCHLAUCH OF LUFT DRUCKWÄCHTER
D947095
AUSGANG SCHLAUCH OF LUFT DRUCKWÄCHTER Anschlussteile,Schlauch
G179562
DICHTRING
H641998
LUFT DRUCKWÄCHTER MUTTER
H643694
LUFT DRUCKWÄCHTER MUTTER Befestigungsteile
SCHELLE
H643809
SCHELLE
8609691
SCHELLE
8609692
8609705
LUFT DRUCKWÄCHTER MUTTER Gehäuseteile
GRIFFABDECKUNG
8610017
GRIFFABDECKUNG Gehäuseteile
NETZKABEL
8615577
BODEN
8615596
BODEN Gehäuseteile,Gehäusesockel
BASE BOARD
8617997
BASE BOARD Gehäuseteile
OUT TÜR
8618555
OUT TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEFT PANEL
8618845
LEFT PANEL Gehäuseteile
UNTEN KORB
8620216
UNTEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
OBEN BAUGRUPPE
8632495
OBEN BAUGRUPPE Gehäuseteile
INNEN TÜR BAUGRUPPE
8660951
INNEN TÜR BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAMMER
9304520
OBERTRÄGER
9304553
OBERTRÄGER
TANK
9304607
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
POWER CORD CLASPER
H644214
POWER CORD CLASPER Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
