154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Quelle (Quelle-Gruppe) Heizelement 1100W 230V 606417
154510
Heizelement gorenje 606417 ersetzt Keramikheizung für Backofen Herd
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Türdichtung gorenje 547121 rundum 8Haken für Backofen Herd
154760
Befestigung mit 8 Haken.
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
