600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 (754130808)
5758297
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
UNTERER KORB SILBER
M186342
Geschirrkorb SMEG
5200000000,5207930000
WASCHMITTELVERTEILER (812832343)
G173367
Dosierkombinationen SMEG
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
10.0390.8B WASSERSTOP-SCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DD62-00102A
H414783
Einlaufschlauch ELTEK
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR SMEG 698972426
G653033
Einlaufschlauch
C00032027 UNTERKORB HGSS
450198
Geschirrkorb WHIRLPOOL/INDESIT
VALVE-SAFETY,GALA-E,COMMON,PA6,0.3-10 BA
F44460
Einlaufschlauch SAMSUNG
Einlaufschlauch
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
Sprühkopf SMEG
Sprühkopf
5600000000,5602000000
WAS.STOP SCHLAUCH
F458819
Einlaufschlauch GORENJE
Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH
7198606
Schlauch SMEG
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE (754131472)
8842189
Pumpendichtungen SMEG
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
SCHLOSS
7198449
Türöffner SMEG
Türöffner
5200000000,5202000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
Einlaufschlauch SMEG
Einlaufschlauch
PUMPENGEHÄUSE
5754145
Pumpengehäuse SMEG
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
SCHIENE OBERKORB 430
9524711
Führung/ Schiene SMEG
5100000000,5109500000
EINLASS SCHLAUCH
D234142
Einlaufschlauch
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER ERSATZF.SMEG/GORENJE 1800/2000W-230V
D852193
Spülmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
Festwertthermostate SMEG
Festwertthermostate
4825000000
GEHÄUSEDICHTUNG
9307478
Dichtung für Spülmaschine GORENJE
ZENTRALER FILTER DWI46 (693410305)
8865483
Sieb Geschirrspüler SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNG FÜR SPÜLMASCHINE (754132069)
D941650
MOTOR (795210935)
F365554
Umwälzmotoren SMEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
C00339376 ABLAUFSCHLAUCH (481990501194)
4555865
Ablaufschlauch WHIRLPOOL/INDESIT
Ablaufschlauch
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
Mikroschalter Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
Sprühkopf GORENJE
Sprühkopf
GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W
7206113
Spülmaschinenheizungen SMEG
ABLAUFPUMPE (792970141)
8879500
Laugenpumpen SMEG
Laugenpumpen
4131000000
BESTECKKORB (792940)
9309070
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
C00336155 SPRÜHARM OBEN (481990501206)
4556358
Sprüharme WHIRLPOOL/INDESIT
Sprüharme
5600000000,5601000000
GEHÄUSE FÜR UMWÄLZPUMPE
8879826
Pumpengehäuse SMEG
Pumpengehäuse
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
Rollen für Geschirrkorb SMEG
BESTECKKORB
5806946
Besteckkörbe
C00337404 ROHR F.DECKENDÜSE (481253028947)
6977085
Steigrohre WHIRLPOOL/INDESIT
Steigrohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
VERSCHLUSS
8850403
Türverriegelungen SMEG
Türverriegelungen
SALZTRICHTER
9528731
Trichter SMEG
Trichter
5854000000
SCHARNIERSSTIFT LS45
8842725
Stift/Bolzen SMEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
Dichtungen SMEG
RINGMUTTER
8847316
Salzbehälterdeckel SMEG
Salzbehälterdeckel
RING
8842530
Ringe SMEG
Ringe
5200000000,5202200000
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
GRAUER STOEPSEL
8846985
Stopfen SMEG
5410000000
SCHARNIERFEDER 45
8849148
Federn SMEG
5100000000,5108000000
KLEMME+KABEL (695170235)
8865500
Leitungen SMEG
Leitungen
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER PL941
8865780
Türöffner SMEG
Türöffner
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHLAUCH
8714934
Muffen SMEG
Muffen
8842458
Schrauben SMEG
BUCHSE (760570100)
8843057
KNOPF
8844262
Drucktaster SMEG
Drucktaster
4300000000
SCHUTZ (756330271)
8847486
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
SCHLAUCH
8850395
Rohre SMEG
Rohre
BOHRSCHABLONE
8853233
Schablonen SMEG
Schablonen
5670000000
SCHLAUCH
8856862
Schlauch SMEG
SCHARNIER
8860125
Scharniere SMEG
Scharniere
5200000000,5203500000
WASSERENTHÄRTER BAUGRUPPE.
8880092
Salzbehälter SMEG
5200000000,5208000000
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
Anschlagschienen SMEG
Anschlagschienen
5100000000,5109558000
ZAPFEN
6067833
Anschlagschienen GORENJE
Anschlagschienen
PIN FÜR KORB BLOCK
F45268
Anschlagschienen PANASONIC
Anschlagschienen
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
Dichtungen SMEG
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU
9270217
Rollen für Geschirrkorb WHIRLPOOL/INDESIT
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. (763890527)
5260053
Überwurfmuttern SMEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
Wasserleitungen SMEG
Wasserleitungen
DOPPELVENTIL
7201414
Rückschlagventile SMEG
Rückschlagventile
4653000000
EINSATZ KORB OBEN (764410374)
D349462
Geschirrkorb Zubehör SMEG
LEITUNG DICHTUNG
9307675
Dichtungen GORENJE
SPRÜHARM OBEN (694570118)
3940348
Sprüharme SMEG
Sprüharme
TRICHTER FÜR SALZ
9877531
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
AIR-BREAK-ABLAUFSCHLAUCH
8843874
Ablaufschlauch SMEG
Ablaufschlauch
KORBROLLE UNTEN (697410205)
980114
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS (481990501223)
4553334
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
Dichtungen SMEG
UNTERER SPRUHARM
8867022
Sprüharme SMEG
Sprüharme
OBEN SPRÜHARM
9307837
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
MUTTER FÜR STEIGROHR
9309063
Überwurfmuttern GORENJE
Überwurfmuttern
C00339423 SCHLAUCH VERBINDUNG
4553021
Anschlussstücke WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlussstücke
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
Wasserleitungen WHIRLPOOL/INDESIT
Wasserleitungen
C00338165 MIKROFILTER KOMBINAT (481990501192)
4558013
Sieb Geschirrspüler WHIRLPOOL/INDESIT
Sieb Geschirrspüler
5657520000
C00382564 LAUGENPUMPE (481990501255)
4559096
Laugenpumpen WHIRLPOOL/INDESIT
Laugenpumpen
4131000000
C00336149 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE (481990501278)
4559097
Pumpengehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
Pumpengehäuse
BOLZEN (436430)
4831582
Anschlagschienen KÜPPERSBUSCH
Anschlagschienen
VERWARMINGSELEMENT DOMPEL
6855794
Spülmaschinenheizungen BRANDT
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR
7204473
Befestigungsteile SMEG
5400000000
C00340173 RAD (481290508159)
7354958
TÜRDICHTUNG
7385696
Dichtung für Spülmaschine KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG (427585)
7385977
Dichtungen KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
Unterlegscheiben SMEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
Eckstücke SMEG
Eckstücke
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
Dämpfer SMEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER
8845794
Besteckkörbe SMEG
Besteckkörbe
EINSTELLFUSS (975770137)
8846662
Fuß SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
HOLZ TUR HACKEN
8846674
5400000000
BEFESTIGUNG BEDIENBLENDE UNTEN INTEGRIERT LANGLOCH
8847961
5400000000
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
Leisten SMEG
Leisten
5200000000,5209300000
ZULAUF SP.OBEN 45/2000 (758972123)
8856864
Steigrohre SMEG
Steigrohre
STÖPSEL (768452062)
8867410
Stopfen Salzbehälter SMEG
5411000000,5411020000
C00336139 VERSCHLUSS DECKE (481290508672)
9270209
Sprühkopf WHIRLPOOL/INDESIT
Sprühkopf
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG (481290508676)
9270211
Anschlagschienen WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlagschienen
GASKET PROFILE PMS SMEG
9306330
Leisten GORENJE
Leisten
OBEN DÜSE DICHTUNG
9307851
Dichtungen GORENJE
SPRÜHARM UNTERER
9344953
Sprüharme BRANDT
Sprüharme
RAMPETTA SUP. -694570047
D210446
Sprühkopf CANDY/HOOVER
Sprühkopf
SICHERHEIT-ZULAUFSCHLAUCH
F165638
Einlaufschlauch KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
TRICHTER FÜR SALZ
F45265
Trichter PANASONIC
Trichter
5854000000
MIKROSCHALTER
F45295
Mikroschalter PANASONIC
Mikroschalter
4300000000
DOSIERMITTELGEBER 812890043
1576623
Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
SPRUEHARM ZENTRIERVORRICHTUNG
4643526
Sprüharmlager CANDY/HOOVER
Sprüharmlager
5100000000,5106000000
HEBEL
8844663
Handgriffe SMEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
UNTERER SPRUEHARMTRAEGER
8845510
Hülsen SMEG
Hülsen
5400000000,5407000000
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
Dichtungen SMEG
VERBINDUNGSSTÜCK
8850286
Verbindungsstücke SMEG
Verbindungsstücke
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
Korbführungen SMEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
Festwertthermostate
4825000000
FILTER
9303081
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
NETZFILTER (VER000336)
9344790
Entstörfilter BRANDT
Entstörfilter
3852000000
KIT POMPA LAV/MD-0251
W376351
Umwälzmotoren SMEG
Umwälzmotoren
DICHTUNG EINLAUF WASSER (32X0966)
7851442
Dichtungen BRANDT
C00341019 BEFESTIGUNG (481990501036)
3092379
Befestigungsteile WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000
C00340512 DICHTUNGSPROFI L (481990500002)
3095676
Dichtung für Spülmaschine WHIRLPOOL/INDESIT
C00336164 SPRÜHARM UNTEN (481990500067)
3108387
Sprüharme
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE (481990501143)
4553328
SUPPORTWHEELS ASS.
F45231
Rollen für Geschirrkorb PANASONIC
DICHTUNG RING
F45235
Dichtung für Spülmaschine PANASONIC
C00288367 BESTECKKORB
F732543
Besteckkörbe WHIRLPOOL/INDESIT
Besteckkörbe
DICHTRING
9307662
OBEN KORB RAD
8610539
ROLLE F. UNTERE KO
6066430
MIKRO-SWITCH
8165813
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
Dichtungen GORENJE
STUCKER PMS 604 (553546)
9307445
Befestigungsteile GORENJE
5400000000
VERRIEGELUNG
9308419
Schnapper GORENJE
Schnapper
SRUEHARM OBEN
N003958
Sprüharme AMICA
Sprüharme
OBERKORB EINSATZ
9307443
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG (91941221)
4643552
Spülmaschinenheizungen CANDY/HOOVER
OBERER SPRÜHARM
6012300
Sprüharme CANDY/HOOVER
Sprüharme
ELEKTROPUMPE
6770426
Laugenpumpen CANDY/HOOVER
Laugenpumpen
4131000000
HOLZ TÜR BEFESTIGUNG. BAUGRUPPE PMS 604 (553558)
9307452
5400000000
ABLAUFSCHACHTDICHTUNG
9307853
Dichtungen GORENJE
FILTER (49028230)
F96105
Sieb Geschirrspüler CANDY/HOOVER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
KORBRAD OBEN.
H7689
Rollen für Geschirrkorb CANDY/HOOVER
DICHTRING
9787894
Dichtungen TEKA
TÜLLE MOTOR UNTEN (S754010096)
9347279
Dämpfer DELONGHI
Dämpfer
C00336179 DISTANZSTÜCK STOPFEN (481990500001)
3092980
Anschlag WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlag
5100000000,5105300000
BESTECKJ KORB (49031146)
G107006
Besteckkörbe CANDY/HOOVER
Besteckkörbe
ROLLENHALTER BOTTICH ! (436428)
F159537
Rollen für Geschirrkorb KÜPPERSBUSCH
INNENTÜR 45+MATT 2.5
8884659
Türverkleidung Innen SMEG
5200000000,5205210000
BOTTICHDICHTUNG
8394195
VERBINDUNGSCHLAUCH
8843461
Anschlussstücke SMEG
Anschlussstücke
WARN.L.ABDECK.
8843605
Abdeckung Gehäuse SMEG
5200000000,5202700000
GU-PUFFER
8843681
Anschlag SMEG
Anschlag
DICHTUNG FUR THERMOSTAT
8846111
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
FILTEREINSATZ
8846128
Sieb Geschirrspüler
5657520000
FILTERSEINLAGE (764410198)
8846129
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCHKLEMME
8842575
Schlauchschellen SMEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
FEDER
8842579
Federn SMEG
ECKENSCHUTZ
8842730
Kantenschutz SMEG
Kantenschutz
5100000000,5105320000
SCHLAUCHKLEMME
8842765
Schlauchschellen
8842836
Schrauben SMEG
STUTZPUNKT
8845456
Stutzen SMEG
Stutzen
5420000000
HALTERUNG
8845914
FLANSCH
8850404
Flansche SMEG
Flansche
5470000000
LÖFFEL
8851059
Trichter SMEG
Trichter
5854000000
BÜGEL
8851300
Handgriffe SMEG
Handgriffe
FILTER
8866979
Sieb Geschirrspüler
5657520000
TÜR
8869158
Türen SMEG
Türen
RECHTE HALTERUNG
8870384
Seitenteil Gehäuse SMEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LINKE HALTERUNG
8870385
Seitenteil Gehäuse
BODENWANNE ZINK 4 FÜSSE
8873818
Behälter SMEG
Behälter
RECHTE SEITE
8876507
Seitenteil Gehäuse
LINKE SEITE
8881219
Seitenteil Gehäuse
INNENTÜR 45 FRONT BEFESTIGUNG.
8881398
Türen SMEG
Türen
SCHALTER (Z814490201)
9637308
Mikroschalter Haushaltsgeräte AIRLUX
4300000000
C00210593 BEFESTIGUNG (481990501038)
2897356
5400000000
KORB-BESTECK 691410232
1608162
Besteckkörbe BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG (481990500027)
3101713
Träger WHIRLPOOL/INDESIT
Träger
5100000000,5103500000
C00337096 SCHUTZ (481990500036)
3101714
Schutz WHIRLPOOL/INDESIT
Schutz
PUMPENGRUPPE
4643498
Pumpengehäuse CANDY/HOOVER
Pumpengehäuse
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
DICHTUNG F. THERMOSTAT
8646281
Temperaturbegrenzer GORENJE
Temperaturbegrenzer
4826000000
PLASTIC EDGE GVI8554
9303606
Eckstücke GORENJE
Eckstücke
ABLAUFSCHLAUCH
9307862
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
GRAU STECKER
9308445
Stopfen GORENJE
5410000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9879810
WARN.L.ABDECK.
N003872
Abdeckung Gehäuse AMICA
SCHLOSS (1003689)
N003896
Türöffner AMICA
Türöffner
STÖPSEL
8842750
Verschlussstopfen SMEG
Verschlussstopfen
5411000000
8843167
Schrauben SMEG
PRESSOSTATSCHLAUCH
8843460
Rohre SMEG
Rohre
GRIFF F. SALZREGULIERUNG
8843489
Dosierkombinationen
DRUCKWAECHTERSCHUTZ
8845362
Niveauschalter SMEG
Niveauschalter
4300000000
8845417
Schrauben SMEG
BÜGEL
8846142
Träger SMEG
Träger
8846345
Stopper SMEG
Stopper
5100000000,5105310000
PLASTIK SCHIENE
8847602
Leisten SMEG
Leisten
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK
8850491
Handgriffe SMEG
Handgriffe
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE (766330620)
8859514
Schutz SMEG
Schutz
KABEL
8859914
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter SMEG
2000000000
SCHLAUCH
8862076
Schlauch SMEG
BRAS LV GROUPE ASPERSION SUP
D414697
Sprüharme SOGEDIS
Sprüharme
RECHTS.SEITE + LINKE SEITE
D940089
Seitenteil Gehäuse
DICHTUNG DE BOTTICH (32X1192)
7851605
Dichtung für Spülmaschine BRANDT
SPRÜHARM OBEN
9344886
Sprüharme BRANDT
Sprüharme
C00339547 HALTER THERMOSTAT (481990500494)
3092861
Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00336010 STOPFEN GRAU
7353713
Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
C00343115 ECKE ERSATZTEIL (481290508004)
7354932
Eckstücke WHIRLPOOL/INDESIT
Eckstücke
THERMOSTAT
8049323
Thermostate GORENJE
Thermostate
4820000000
BRACKET PMS SMEG
9306290
Halterungen/ Halter GORENJE
MOTOR GUMMI
9307645
Stossdämpfer GORENJE
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
VERBINDUNG BLOCK+KABEL
9307838
Leitungen GORENJE
Leitungen
BESTECKKORBEINSATZ
9307895
Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
FUSS
9308248
Fuß GORENJE
Fuß
ABLAUFPUMPE
9308414
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
OBEN SPRÜHARM SCHLIESSUNG
9308459
Steigrohre GORENJE
Steigrohre
TÜR SCHLIESSUNG . + MICRO
H509457
Türöffner GORENJE
Türöffner
SCHLOSS GR. + MIKRO
N003070
Türöffner AMICA
Türöffner
FILTER
N003956
Sieb Geschirrspüler AMICA
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNG PRESSOST. (1003837)
N003979
Klemmstücke AMICA
Klemmstücke
5400000000,5403260000
BOTTICH DICHTUNG (1003838)
N003980
Dichtung für Spülmaschine AMICA
SCHLAUCH
N003993
Steigrohre AMICA
Steigrohre
WHEELS SUPPORT REI
9307649
Schrauben GORENJE
UNTERER SPRÜHARM
4643496
Sprüharme
KORBRAD OBEN.
4643544
SPRÜHARM HALTER
4643550
Wasserleitungen CANDY/HOOVER
Wasserleitungen
VORDER FUHRUNG HALTER
7509287
CUTLERY BASKET GREY DW7-45 FI
9783393
Besteckkörbe TEKA
Besteckkörbe
KLAMMER
9790991
Klammern TEKA
Klammern
5400000000,5408000000
PIN (81722032)
9794775
Anschlagschienen TEKA
Anschlagschienen
OBEN DÜSE DICHTUNG (81716161)
9795465
O-Ringe TEKA
O-Ringe
5500000000,5503000000
THERMOSTAT. TRÄGER (81712148)
9796118
Halterungen/ Halter TEKA
DICHTUNG RING
9796371
Dichtung für Spülmaschine TEKA
WHEEL SUPP. RENFORCE
9796387
