Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heißluftventilator Gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
395996
Heißluftventilator gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung Ersetzt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Watt-Zahlen.
Passenden Ventilatorflügel für die Heißluft Europart-Nr. 804352 bitte ggfs. separat bestellen.
Heizelement wie gorenje 318349 Heißluftheizung IRCA 2200W 230V für Backofen
172753
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 318349 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349. Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
Türgriff Gorenje 641830 für Herd
604963
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft.
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/565 617772 Gorenje
154821
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/565 Gorenje 617772
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 .
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW.
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite.
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt.
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Backofenschalter Eurel 296288 Gorenje
154688
Backofenschalter gorenje 296288 Eurel SH0607 SR111-003 für Herd
Bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
- Schaltleistung 16 A / 250V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
10005288
Lampe,Lampe
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
BRENNERKRONE Gorenje 222616
607099
Brennerkopf
BRENNERDECKEL H-D3-EVL EM-MAT Gorenje 222621
602617
Brennerkopf
BRENNERKRONE H-D3-EVL Gorenje 222622
606647
Brennerkopf
BURNER CAP B-D3-EVL EM-MAT Gorenje 222615
602616
GASDUESE D3 KG-H-G20/20-25 Gorenje 162081
612451
Düsen
