Ersatzteile für Gorenje K57303AX (354487)
Gorenje
K57303AX
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heißluftventilator Gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
395996
Heißluftventilator gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Watt-Zahlen.
Passenden Ventilatorflügel für die Heißluft Europart-Nr. 804352 bitte ggfs. separat bestellen.
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Türscharnier gorenje 166669 rechts / links für Backofen Herd
280622
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
10005288
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
BRENNERDECKEL H-D3-EVL EM-MAT Gorenje 222621
602617
Brennerkopf
BRENNERKRONE H-D3-EVL Gorenje 222622
606647
Brennerkopf
BRENNERKRONE A-D3-EVL Gorenje 222617
609330
Brennerkopf
TRAGGITTER NG503 A 4P EM921 Gorenje 326351
610074
BR-GLAS AUSSEN Gorenje 323796
608945
INTERMEDIATE DOOR GLASS 500-2 P Gorenje 420321
603359
BRENNERDECKEL A-D3-EVL EM-MAT Gorenje 222619
602618
Brennerkopf
ANSCHLUSSKLEMME 3PK Gorenje 617096
605060
GASDUESE D3 KG-A-G20/20-25 Gorenje 162083
612450
Düsen
GASDUESE D3 KG-H-G20/20-25 Gorenje 162081
612451
Düsen
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
KNEBEL
6066248
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBELROSETTE GP6-30 PG-F PROG.022/9011 GRAV.
6067377
KNEBELROSETTE GP6-30 PG-F PROG.022/9011 GRAV. Befestigungsteile,Unterlegscheiben
88015473 ELEMENT ROND HL 2200W 230V
7726869
88015473 ELEMENT ROND HL 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 2200W
7839420
UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN
8225796
DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN Dichtungen
LÜFTERMOTOR
8225797
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHUTZBLECH
8228677
SCHUTZBLECH Gehäuseteile
BO-DICHTUNG
8228684
BO-DICHTUNG Dichtungen
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W
8228702
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W Heiz und Kühlelemente
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
MAGNETEINSATZSTÜCK
8228728
MAGNETEINSATZSTÜCK
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER
8228736
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FEDER F. ROSETTE
8228743
FEDER F. ROSETTE Federn
ANSCHLUSSKLEMME
8228747
ANSCHLUSSKLEMME Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
THERMOSTAT A:642101.
8400654
THERMOSTAT A:642101. Thermostate
LAMPE GLASS
8610627
LAMPE GLASS Gehäuseteile
DIGITAL CLOCK PUSH BUTTON I 9,8 EGT 9011
8612199
DIGITAL CLOCK PUSH BUTTON I 9,8 EGT 9011 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF
8613068
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA
8614351
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
SELECTOR SWITCH K44D
8616065
SELECTOR SWITCH K44D Schalter / Taster
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH
8617810
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH Heiz und Kühlelemente
OVEN DOOR HANDLE R5-30 039
8619534
OVEN DOOR HANDLE R5-30 039 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DRAWER FRONT PPS5-1 LEP.NR
8620683
DRAWER FRONT PPS5-1 LEP.NR Gehäuseteile,Blenden
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO
9281480
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO Heiz und Kühlelemente
THERMOELEMENT D3 500
9284633
THERMOELEMENT D3 500 Schalter / Taster
LID BUFFER
9284825
LID BUFFER
SPRING CLAMP SVEEKE
9294044
SPRING CLAMP SVEEKE Befestigungsteile
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
LUEFTERDECKEL Z 500 KAT.
9295957
LUEFTERDECKEL Z 500 KAT. Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380
9297004
DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380 Dichtungen
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
LID HINGE STEKL. SM500D
9878717
LID HINGE STEKL. SM500D Gehäuseteile,Scharniere
LID HINGE STEKL. SM500L
9878718
LID HINGE STEKL. SM500L Federn
THERMOELEMENT D3 MV
9879063
THERMOELEMENT D3 MV Schalter / Taster
HEISSLUFTHEIZUNG - 220V 2200W
9879799
HEISSLUFTHEIZUNG - 220V 2200W Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
D232283
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH AC037
D232285
BACKBLECH AC037 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D235249
BACKOFENTÜRDICHTUNG
D589279
BACKOFENTÜRDICHTUNG Dichtungen
KNOB GE6-30 K44D 9011/9006
D948210
KNOB GE6-30 K44D 9011/9006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
CONTROL PANEL NG503 U 4P GLU INOX
D951931
CONTROL PANEL NG503 U 4P GLU INOX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GRILLROST
F301702
GRILLROST Zubehörteile,Roste
BO-TUERSCHEIBE-INNEN 500-2 REF 9005
F455889
BO-TUERSCHEIBE-INNEN 500-2 REF 9005 Gehäuseteile
SCHALTER F.ZUENDANLAGE 4XCAL20703 ITW
F465708
SCHALTER F.ZUENDANLAGE 4XCAL20703 ITW Schalter / Taster
OVEN DOOR GLASS 500-2 P
F725684
OVEN DOOR GLASS 500-2 P Gehäuseteile
BACKOFENTÜRSCHARNIER NG500-2 HF ETT 3S
F726663
BACKOFENTÜRSCHARNIER NG500-2 HF ETT 3S Gehäuseteile,Scharniere
COOLING FAN WITH VIBROISOLATION
M184778
COOLING FAN WITH VIBROISOLATION Lüfter
SIGNAL LAMPE RING
M476940
SIGNAL LAMPE RING
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
X306174
QUERPROFILFRONT
6066509
QUERPROFILFRONT Gehäuseteile
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
QUERPROFIL
8228754
QUERPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
OVEN DOOR GLASS 503 F5-30 LEP.NR
8735558
OVEN DOOR GLASS 503 F5-30 LEP.NR Gehäuseteile
FLUEGEL-SCHUTZ
D209837
FLUEGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
FRONT PANEL NG503 U 4P LEP.NR
D233556
FRONT PANEL NG503 U 4P LEP.NR Gehäuseteile,Frontblenden
FRONT PANEL NG500 A N EM
D950950
FRONT PANEL NG500 A N EM Gehäuseteile
SIDE PANEL NG500 N LA022
D951687
SIDE PANEL NG500 N LA022 Gehäuseteile
OVEN DOOR GLASS 503 HF 5-30 LEP.9005
F726573
OVEN DOOR GLASS 503 HF 5-30 LEP.9005 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
