Ersatzteile für Gorenje K5341SF (734380)
Gorenje
K5341SF
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
SIDE WALL FS50 GRAY BK022 Gorenje 554498
11000042
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
THERMOELEMENT SABAF Gorenje 438248
610197
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
DRAWER FS50 BK022-G ASSY Gorenje 710390
11000044
COVER PKS 5-201 RAL9005 ASSY Gorenje 564506
603067
BURNER CROWN B SABAF D3882 Gorenje 438340
609640
BURNER CAP B SABAF 3,5MM MAT Gorenje 438362
609639
ZÜNDKERZE M. KABEL 450 SABAF Gorenje 567794
609680
Zündung,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
BRENNERDECKEL A SABAF 3,5MM MAT Gorenje 567789
603136
Brennerkopf
BRENNERKRONE A SABAF D3880 Gorenje 567784
603633
Brennerkopf
8228723
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER
8228736
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KNEBEL ROSETTE FEDER
8611925
KNEBEL ROSETTE FEDER Federn
SCREW M4X10
8612280
SCREW M4X10 Befestigungsteile
SOCKELFUSS
9300959
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
PROFILE-FIXED
9301000
PROFILE-FIXED Gehäuseteile
PROFILE-FIXED
9301001
RAD OF SCHUBLADE WESSEL
9301195
RAD OF SCHUBLADE WESSEL Rad/Rollen
SCREW M4X22-4.8-H-A2J ISO7045
9876040
SCREW M4X22-4.8-H-A2J ISO7045 Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
9876692
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
BEFESTIGUNG FEDER
D947564
BEFESTIGUNG FEDER Federn
CROSS-SECTION PROFILE
F722254
CROSS-SECTION PROFILE Gehäuseteile
SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 BK
F725605
SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 BK Befestigungsteile
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFD
F725952
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFD Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFL
F725978
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜR GEHÄUSE ABSTANDSHALTER
F726053
TÜR GEHÄUSE ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS SCHELLE
F727159
ANSCHLUSS SCHELLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOELEMENT SABAF
F727665
THERMOELEMENT SABAF Schalter / Taster
THERMOELEMENT SABAF
F727675
DICHTUNG SABAF
F727712
DICHTUNG SABAF Federn
SCREW ST4,8X13 DIN7982 C H BLACK
F727874
SCREW ST4,8X13 DIN7982 C H BLACK Befestigungsteile
SWITCH WASHER VN CAL20703 ITW
G177290
SWITCH WASHER VN CAL20703 ITW Befestigungsteile,Unterlegscheiben
COOKTOP HOLDER RIGHT FS-16 R
H641257
COOKTOP HOLDER RIGHT FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COOKTOP HOLDER LEFT FS-16 L
H641354
COOKTOP HOLDER LEFT FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE SUPPORT R6-200 9005
H641864
HANDLE SUPPORT R6-200 9005 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CONNECTION BOX SHIELD FS16
H642825
CONNECTION BOX SHIELD FS16 Gehäuseteile,Blenden
CONTROL PANEL HOLDER LEFT FS-16 L
H643080
CONTROL PANEL HOLDER LEFT FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONTROL PANEL HOLDER RIGHT FS-16 R
H643123
CONTROL PANEL HOLDER RIGHT FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR Führung/ Schiene
WEIGHT FS50 3,5 KG
H644047
WEIGHT FS50 3,5 KG
BR-GLAS AUSSEN
H987791
BR-GLAS AUSSEN Gehäuseteile
FS50 BACKBLECH
H987798
FS50 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HOUSING OF HINGE FS50 TURNA RIGHT
H987806
HOUSING OF HINGE FS50 TURNA RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
CENTRAL CROSS PROFILE FS50
H987807
CENTRAL CROSS PROFILE FS50 Gehäuseteile
UNTERHITZE FS50 230V 1000W
H987812
UNTERHITZE FS50 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
CROSS BRACE FS50 PRESS
H987814
CROSS BRACE FS50 PRESS Gehäuseteile
OVEN GASKET FS16-50 CLOSED
H987818
OVEN GASKET FS16-50 CLOSED Dichtungen
FETTPFANNE FS50 EM
H987821
FETTPFANNE FS50 EM Zubehörteile,Backofenbleche
TUBULAR HEATER UG FS50 230V 1100/1600W
H987823
TUBULAR HEATER UG FS50 230V 1100/1600W Heiz und Kühlelemente
HOUSING OF HINGE FS50 TURNA LEFT
H987831
HOUSING OF HINGE FS50 TURNA LEFT Gehäuseteile,Scharniere
OVEN FAN KELI 230V FS16
H989041
OVEN FAN KELI 230V FS16 Lüfter
TIMER COVER FS50 GOR.
H999015
TIMER COVER FS50 GOR. Gehäuseteile
PAN SUPPORT CAST IRON FS16 PR 5-202
M105803
PAN SUPPORT CAST IRON FS16 PR 5-202 Zubehörteile,Roste
MANIFOLD HOLDER BACK FS16
M105864
MANIFOLD HOLDER BACK FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL GP 6 200 022
M105936
KNEBEL GP 6 200 022 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TIMER HOLDER ICON LED CLAS FS50 RAW
M106187
TIMER HOLDER ICON LED CLAS FS50 RAW Gehäuseteile,Blenden
KNEBEL ROSETTE GP 6 200 PG 022/9005
M106273
KNEBEL ROSETTE GP 6 200 PG 022/9005 Gehäuseteile
KNOB GE 6 200 EP-BL-G 9005/9006
M106677
KNOB GE 6 200 EP-BL-G 9005/9006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
POWER SUPPLY CORD X
M184782
POWER SUPPLY CORD X Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LID HINGE GUIDING PASSEND FÜR BUSH FS16
M234816
LID HINGE GUIDING PASSEND FÜR BUSH FS16 Befestigungsteile
CONTROL PANEL HOLDER PROTECTION FS16
M42204
CONTROL PANEL HOLDER PROTECTION FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OVEN GRID BASIC FS50 CR
M4281
OVEN GRID BASIC FS50 CR Zubehörteile,Roste
SCHARNIER 1 STÜCK.
M79048
SCHARNIER 1 STÜCK. Gehäuseteile,Scharniere
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HANDLE TUBE R5-200 FS16-50 BK022-G
M879474
HANDLE TUBE R5-200 FS16-50 BK022-G Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONT PANEL FS50 L1 BK022-G
M880847
FRONT PANEL FS50 L1 BK022-G Gehäuseteile,Blenden
DRAWER COVER FS50 BK022-G
M880864
DRAWER COVER FS50 BK022-G Gehäuseteile,Blenden
OVEN FAN MOTOR SHAFT GASKET
M881070
OVEN FAN MOTOR SHAFT GASKET Dichtungen
KAPILLARE THERMOSTAT DICHTUNG
M881071
KAPILLARE THERMOSTAT DICHTUNG Dichtungen
ENERGIE SCHALTER
M882130
ENERGIE SCHALTER Schalter / Taster
KNOPF
M882582
THERMOSTAT SENSOR CLAMP NG3 EEI
M897664
THERMOSTAT SENSOR CLAMP NG3 EEI Thermostate,Temperaturfühler
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT
M919044
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
COVER DISTRIBUTION NG3(FS16)LOW ENAMELED
M934954
COVER DISTRIBUTION NG3(FS16)LOW ENAMELED Gehäuseteile,Lüftungsgitter
UPPER STRIP OVEN DOOR FS50 ZH BLACK
M94245
UPPER STRIP OVEN DOOR FS50 ZH BLACK Gehäuseteile
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CONTROL PANEL HOLDER R PA6 FS16
Q302293
COOKTOP HOLDER R PA6 FS16
Q303577
COOKTOP HOLDER R PA6 FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COOKTOP HOLDER L PA6 FS16
Q303685
COOKTOP HOLDER L PA6 FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONTROL PANEL HOLDER L PA6 FS16
Q303899
ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
ABSTANDSHÜLSE PROFIL Gehäuseteile
SCREW M4X10 WITH WASHER PTFE ASSY
R568262
SCREW M4X10 WITH WASHER PTFE ASSY Befestigungsteile
BOTTOM PROTECTION SHIELD OVEN FS50 PRESS
U795366
BOTTOM PROTECTION SHIELD OVEN FS50 PRESS Gehäuseteile
SELECTOR SWITCH K36E EVEREL
W154102
SELECTOR SWITCH K36E EVEREL Schalter / Taster
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
CHIMNEY FS50 ASSY
W437077
CHIMNEY FS50 ASSY Gehäuseteile
FIXING SPRING MECANO
F103514
FIXING SPRING MECANO Federn
SCHUBLADE TELLER
G219333
SCHUBLADE TELLER Gehäuseteile,Schubladen
BOTTOM PROTECTION SHIELD FS50 PRESS
H987793
BOTTOM PROTECTION SHIELD FS50 PRESS Gehäuseteile
SIDE BAR RIGHT FS16 GRAY BK022
H989067
SIDE BAR RIGHT FS16 GRAY BK022 Gehäuseteile,Scharniere
SIDE BAR LEFT FS16 GRAY BK022
H989085
SIDE BAR LEFT FS16 GRAY BK022 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OVEN DOOR GLASS FS50G 400-GOR200 WH PAST
H999029
OVEN DOOR GLASS FS50G 400-GOR200 WH PAST Gehäuseteile
M105669
SIDE WALL FS50 GRAY BK022 Gehäuseteile
BACK WALL FS50 MG
M105842
BACK WALL FS50 MG Gehäuseteile
M105872
COVER PKS 5-201 RAL9005 ASSY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
COOKTOP FS50 GAS 4G G1 GS BLACK
M106687
COOKTOP FS50 GAS 4G G1 GS BLACK Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BASE BK022
M39975
BASE BK022 Gehäuseteile
DRAWER FS50 BK022-G
M880865
DRAWER FS50 BK022-G Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
