Ersatzteile für Gorenje GVI6520 (663058)
Gorenje
GVI6520
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
10005301
172605
10100447
10103954
155978
386412
153377
153374
613581
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155975
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
11000409
155230
173175
283694
10100683
10005357
203691
203692
600410
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
153301
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Besteckkorb Gorenje 793495 für Geschirrspüler
608603
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Brandt 93X4357 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00093046 , Küppersbusch 426126 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819087
Abbildung ggfs. ähnlich. Besteckkorb
Schwimmer für Auffangschale Gorenje 793480 in Geschirrspüler
609061
Dieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165301 , Küppersbusch 426481 Schwimmerschalter
Fuß vorne Gorenje 793476 für Geschirrspüler
607709
Dieser schwarze interne Fuß ist 2 x vorne in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10020572 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Sockel
DURCHFLUSSMESSER
9303122
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DRUCK KAMMER
9303128
DRUCK KAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KNOPF
9303873
SCHALTER
9303876
SCHALTER Schalter / Taster
EINSATZ
9303878
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
HALTERUNG
9303879
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
9309344
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GUMMI BAND
9309379
GUMMI BAND Gehäuseteile
D42X MICRO-SWITCH
9309392
D42X MICRO-SWITCH Schalter / Taster
REGENERATION VENTIL
9309393
REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
HYDRAULIK .
9309417
HYDRAULIK . Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH
9309449
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HALTERUNG
9309460
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK Rad/Rollen
DAMPFSCHLAUCH
9309498
DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
9309333
DOSIERGERÄTE
9309336
DOSIERGERÄTE Stopfen
RELAIS
9309340
RELAIS Schalter / Taster
PLATTE
9309356
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
KORBFÜHRUNG
9309372
KORBFÜHRUNG Rad/Rollen
ROHR
9309395
ROHR Anschlussteile,Rohre
WATERS.CAP
9309400
WATERS.CAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURE FÜHLER
9309434
TEMPERATURE FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
KORBBLENDE
9309443
KORBBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FILTER
9309448
FILTER Filter mechanisch
BOJE
9309470
BOJE Anschlussteile
BESTECKKORB
9309485
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
OBEN KORB
9309486
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
MICRO-SWITCH
9309505
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
