Ersatzteile für Gorenje GV63325XV (338422)
Gorenje
GV63325XV
Ablaufschlauch wie Whirlpool 482000022012 1,75m für Geschirrspüler
10005337
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00273284 Whirlpool-Gruppe 482000022012 , gorenje 278449 , smeg 758973779
Endstücke dieses grauen Kunststoffschlauchs: gerade/gerade. Eine Seite Gummimuffe, andere Seite mit 2 O-Ringen. Schlauch
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
SCHLAUCH Gorenje 278455 für Geschirrspüler
611328
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
Tastenschalter Ein Aus Gorenje 284006 für Geschirrspüler
605063
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie smeg 816450270 Schalter
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Sicherheitszulaufschlauch Gorenje 416273 für Geschirrspüler
607961
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 343894 für Geschirrspüler
604100
Sprüharm unten Gorenje 278421 für Geschirrspüler
603560
Dieser graue untere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 064570112 , Küppersbusch Teka 437657 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411689 482000009563 Sprüharm
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Heizelement Gorenje 260658 BLK D32 240 für Geschirrspüler
608816
Ablaufpumpe Gorenje 278682 für Geschirrspüler
610137
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114 Sprüharm
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
DRUCKTASTE Gorenje 285923
605064
TUERDICHTUNG UNTERE Gorenje 365459
605431
Höhenverstellung links für Oberkorb Gorenje 136874 in Geschirrspüler
611394
Dieser graue Korbversteller ist auf der linken Seite des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315670 481290508731 , Küppersbusch 436427 , smeg 698290727 Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
