Ersatzteile für Gorenje GV63324XSA (409542)
Gorenje
GV63324XSA
Ablaufschlauch wie Whirlpool 482000022012 1,75m für Geschirrspüler
10005337
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00273284 Whirlpool-Gruppe 482000022012 , gorenje 278449 , smeg 758973779
Endstücke dieses grauen Kunststoffschlauchs: gerade/gerade. Eine Seite Gummimuffe, andere Seite mit 2 O-Ringen. Schlauch
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
Tastenschalter Ein Aus Gorenje 284006 für Geschirrspüler
605063
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie smeg 816450270 Schalter
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
Sicherheitszulaufschlauch Gorenje 416273 für Geschirrspüler
607961
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
DRUCKTASTE Gorenje 285923
605064
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Höhenverstellung links für Oberkorb Gorenje 136874 in Geschirrspüler
611394
Dieser graue Korbversteller ist auf der linken Seite des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315670 481290508731 , Küppersbusch 436427 , smeg 698290727 Geschirrkorb
278426 FILTER
6066777
278426 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
278427 DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
278427 DICHTUNG F.ABFLUSS Dichtungen
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
278430 SCHLAUCH
6066780
278430 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
278435 GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
278435 GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN Anschlussteile,Rohre
278445 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
6066787
278445 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
278447 GUMMI F. MOTORHALTER.
6066788
278447 GUMMI F. MOTORHALTER. Dichtungen
278449 ABLAUFSCHLAUCH
6066790
278449 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
278668 DECKUN.ABFLUS.ABSAUG.
6066794
278668 DECKUN.ABFLUS.ABSAUG. Gehäuseteile
278686 MIKROSCHALTER
6066799
278686 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
278688 ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
278688 ANTI UBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
278690 POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
278690 POLYSTYROL WASSER-STOP Anschlussteile
278691 SONDE NTC
6066803
278691 SONDE NTC Thermostate,Temperaturfühler
278697 GR.SCHARNIER.RECHTS
6066807
278697 GR.SCHARNIER.RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
278698 GR.SCHARNIER. LINKS
6066808
278698 GR.SCHARNIER. LINKS Gehäuseteile,Scharniere
278711 TÜRDICHTUNG UNTEN
6066810
278711 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
278719 KUPPLUNG KLEINER
6066811
278719 KUPPLUNG KLEINER Kupplungen mechanisch
278720 KUPPLUNG KLEINER
6066812
278720 KUPPLUNG KLEINER Anschlussteile
278724 TUR FEDER
6066816
278724 TUR FEDER Federn
278726 SCHRAUBE
6066818
278726 SCHRAUBE Befestigungsteile
278727 KABEL FUR SCHARN.F.F
6066819
278728 EINSTELLBAR FUSS
6066820
278728 EINSTELLBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
284510 OBERER SPRUHARM
6066942
284510 OBERER SPRUHARM Arme
284513 SCHLAUCH
6066946
284513 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
284556 SCHLAUCH
6066961
284556 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
284585 SOCKEL
6066972
284585 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
284604 RAD REGULIEREN
6066980
284604 RAD REGULIEREN Befestigungsteile
284605 JUSTIERBARER FUSS
6066981
284605 JUSTIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
285921 DRUCKTASTE
6066995
285921 DRUCKTASTE Schalter / Taster
285923 DRUCKTASTE
6066996
285923 DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
302452 SCHLAUCH
6067341
302452 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN Führung/ Schiene
285924 ABDECKUNG
8610958
285924 ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
285919 DICHTRING
8611355
285919 DICHTRING Gehäuseteile
284579 SCHLAUCH
8614370
284579 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
285913 INSERT CUTERY BASKET
8615024
285913 INSERT CUTERY BASKET Gehäuseteile,Gefässe
284006 AN-AUS SCHALTER
8615145
284006 AN-AUS SCHALTER Schalter / Taster
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
135359 LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684
9303649
135359 LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684 Haken
135379 KAPPE
9303655
135379 KAPPE Gehäuseteile
135383 TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684
9303657
135383 TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684 Stopfen
136817 ROHRE OBEN
9303736
136817 ROHRE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149788 GASKET 4 POSITIONS H860
9304630
149788 GASKET 4 POSITIONS H860 Dichtungen
790010 WHEELS SUPPORT REI
9307649
790010 WHEELS SUPPORT REI Befestigungsteile
790024 DICHTRING
9307662
790024 DICHTRING Dichtungen
790053 HAKEN BLOCK
9307687
790053 HAKEN BLOCK
790228 RING DICHTUNG
9307854
790228 RING DICHTUNG Dichtungen
792935 UNTEN KORB RAD
9309065
792935 UNTEN KORB RAD Rad/Rollen
792954 OBEN SPRÜHARM
9309084
792954 OBEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
793004 KORBFÜHRUNG
9309131
793004 KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
793014 WATERS.CAP
9309141
793014 WATERS.CAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793132 RECHTS SCHUTZ
9309254
793152 HOLZ TÜR BEFESTIGUNG. BAUGRUPPE
9309272
793152 HOLZ TÜR BEFESTIGUNG. BAUGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
175488 KORB SCHLAUCH
9878029
175488 KORB SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
195366 SCHIENE OBERKORB
9879127
195366 SCHIENE OBERKORB Achsen
358075 TASSE HALTER
D232940
358075 TASSE HALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
351832 ABLAUFPUMPE
D233106
351832 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
338733 UNTEN SPRAY ARM
D234534
338733 UNTEN SPRAY ARM Sprühteile/ Düsen
338710 UNTEN SPRÜHARM KLEIN
D234539
338710 UNTEN SPRÜHARM KLEIN Sprühteile/ Düsen
366761 MICROSWITCH DOORL.ITW PUL
D234567
366761 MICROSWITCH DOORL.ITW PUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
338732 HÜLLE
D235116
338732 HÜLLE Anschlussteile,Rohre
392434 ABSTANDSSTÜCK
D946680
392434 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
437662 TÜRSCHLOSS
F162787
437662 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
895678 ACCESSORY BASKET ASS
F179600
895678 ACCESSORY BASKET ASS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
455097 PLATE TURBEFESTIGUNG
F455895
455097 PLATE TURBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
406172 TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM
F455900
406172 TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM Dichtungen
439879 VERTEILER
F458818
439879 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
416273 WAS.STOP SCHLAUCH
F458819
416273 WAS.STOP SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
457415 SCHACHT
F458820
457415 SCHACHT Überlauf
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT
U134120
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
898012 KIT SUPPORT AJUSTEMENT PANIER DROIT ET GAUCHE
W476248
898012 KIT SUPPORT AJUSTEMENT PANIER DROIT ET GAUCHE Führung/ Schiene
278410 FILTER
6066775
278410 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
278694 SEITENWAND LINKS
6066805
278694 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
284582 NIVEAUSCHALTER 57/37
6066964
284582 NIVEAUSCHALTER 57/37 Schalter / Taster
284590 HEBEL
6066974
284590 HEBEL Gehäuseteile,Fuß
287938 SCHUTZPLATTE
6067021
287938 SCHUTZPLATTE Befestigungsteile,Platten
295745 VORDERE QUERTRAEGE
6067115
295745 VORDERE QUERTRAEGE Überlauf
297816 BODEN
6067154
297816 BODEN Gehäuseteile
INNEN TÜR
8633080
INNEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLOCK EL.MOD OPT,STM60-03 GVI8684
9303645
BLOCK EL.MOD OPT,STM60-03 GVI8684 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
137891 TANK SUPPORT BACK 60CM
9303862
137891 TANK SUPPORT BACK 60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
392347 GROSS RECHTS EINSATZ
D948754
392347 GROSS RECHTS EINSATZ Gehäuseteile,Scharniere
392348 GROSS LINKS EINSATZ
D948755
392348 GROSS LINKS EINSATZ Gehäuseteile,Scharniere
397072 CONTROL PANEL GV63324X UP.
D952394
397072 CONTROL PANEL GV63324X UP. Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
