Turbine Gorenje 512660
10003615
Einbausatz Türmontageset Amica 1032300 für Geschirrspüler
613623
Dieser Montagesatz mit verschiedenen Befestigungsteilen wie Winkeln, Schrauben etc. ist u.a. auch passend wie gorenje 686232
Grobfilter Gorenje 686219 für Geschirrspüler
613936
Dieses Grobsieb für die Spülmaschiene ist u.a. auch passend wie Amica 1034169 , 1039742, Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361499 gorenje 385806 ,
686219, Küppersbusch Teka 81782828 , Samsung DD81-02452A
Zulaufschlauch Aquastop gorenje 385839 für Geschirrspüler
600739
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437689 , Samsung DD81-01405A , smeg 758974075 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089875 Indesit-Company C00373181
- Gesamtlänge: 162 cm
- Dauertemperatur: 90° C
Ablaufschlauch 1,6m Gorenje 407927 für Geschirrspüler
612314
Dieser graue Entleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1032083 , Candy Hoover 49037221 , Samsung DD81-02863A
Türdichtung Gorenje 470942 für Geschirrspüler
603638
DICHTUNG HYDRAULIKBLOCK Gorenje 576566
11000323
KLEMME, WASSEREINLAUF, WASCHMOTO
10100153
Wassereinlauf
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
Ablaufschlauch 1032083
610996
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m gorenje 322339 für Geschirrspüler
398616
Länge gesamt: 1,90 m
Länge: 1,50 m
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Zelmer.. 00797058 , Amica 1032070
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türdichtung dreiseitig gorenje 339377 für Geschirrspüler
10104040
Dieser schwarze Dichtungsstreifen für die Spülmaschine dichtet oben, links und rechts ab. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1022357 1039298 , Küppersbusch Teka 439316 , gorenje 684856 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00141317 482000022949
Ablaufpumpe gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104064
Heizelement mit Pumpenkopf gorenje 518861 für Geschirrspüler
10100207
Heizung im Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf, inklusive Mikroschalter gorenje 307904 für Spülmaschinen.
Passend u.a. auch wie Amica 1077137 , Candy 49037218 , Teka 81785298 , Samsung DD81-02361A
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 38 mm / 33 mm
Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 34 mm / 28 mm
Tankdichtung 60 (1680+/-5mm) 1039298
11000666
Druckschalter Gorenje 555452 für Geschirrspüler
618904
Dieses Pressostat (auch Niveauregler genannt) für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055074613 , gorenje 307373 , Haier-Gruppe/Candy.. 49011692 , Teka Küppersbusch 81785217
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe Gorenje 556893 in Geschirrspüler
613479
Dieser schwarze Gummischlauch ist zwischen der Rezirkulationspumpe mit Heizung im Pumpenkopf und dem Pumpensumpf in der Spülmaschine eingebaut. Der Schlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1037500 , Samsung DD81-02479A , Teka 81785722
DICHTUNG SALZBEHÄLTER Gorenje 576568
608846
Niveauschalter Bauknecht 480140101062 für Geschirrspüler
607917
Schwimmerschalter,Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b,80715576eae74b94b5a81231f463113a,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
Seilzug für Türscharnier Gorenje 512647 590mm in Geschirrspüler
607231
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Candy Hoover 49037233 , Gorenje 556824
Laufschienenanschlag hinten für Besteckschublade Amica 1032429 in Geschirrspüler
10103791
Dieser graue Stopper bzw. diese Kappe ist hinten an der oberen linken sowie rechten Teleskopschiene für Besteck-Schublade der Spülmaschine eingesetzt.
Temperaturfühler mit Kabel Gorenje 576571 für Geschirrspüler
618749
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 405541099/9 , Amica 1030118
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433
1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752
556756
TUR FEDER Gorenje 518788
608660
Korbführungsrolle für Oberkorb Amica 1063188 für Geschirrspüler
614022
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238
Stellfuß Gorenje 512727 für Geschirrspüler
612521
Pumpe gorenje 556161 für Geschirrspüler
10103995
Endstück Korbführung Gorenje 565913 für Geschirrspüler
602110
Fuß einstellbar Gorenje 388266 für Geschirrspüler
608173
Dichtring für Umwälzpumpe Amica 1035855 in Geschirrspüler
10102258
Diese schwarze O-Ring Dichtung ist an der Pumpe bzw. dem Hauptmotor in der Spülmaschine verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 512742
Standfuß einstellbar SAMSUNG DD81-02462A für Geschirrspüler
10103279
Dieser schwarze Verstellfuß für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49037624
Schalter, 3(1)A 250VAC (4055341269)
364212
Electrolux ungepflegt
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 780056 für Geschirrspüler
604063
NTC-SENSOR Küppersbusch 437841
609469
Entleerungspumpe (4055341426)
364227
Seilzug für Türscharnier Candy 49037233 590mm in Geschirrspüler
614472
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Gorenje 512647 , 556824
ABLAUFSCHLAUCH 4055361259
612643
Druckschalter, Sicherheit, 140/1 (4055074613)
363203
Schwimmer (4055341285)
364214
WHELL Gorenje 722792
602727
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Whirlpool 482000096994
618840
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00513994 482000096994
Passend u.a. auch wie gorenje 565913
Laufschienen,Geschirrkorb
Scharnier links 1031571
11000306
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 565921 für Geschirrspüler
604064
Dieser graue Aquakontrollschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00797058 , Candy Hoover 49017462 , gorenje 385839
Scharnier rechts 1031572
11000307
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
Seilzug für Türscharnier Gorenje 556824 in Geschirrspüler
612805
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Candy Hoover 49037233 , Gorenje 512647
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 579967 für Geschirrspüler
609428
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Gorenje 385839 , Küppersbusch 437689 , Samsung DD81-01405A , smeg 758974075 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089875 Indesit-Company C00373181
Seilzug für Turcharnier 590mm 1037887
611585
Einbausatz Türmontageset gorenje 686232 für Geschirrspüler
601524
Dieser Montagesatz mit verschiedenen Befestigungsteilen wie Winkeln, Schrauben etc. wird zum Einbau der integrierten Einbauspülmaschine benötigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1032300 , CandyHoover Haier-Gruppe 49037623 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00514068 482000097068
DICHTUNG SIMMERING Gorenje 565920
604021
Salztrichter Amica 1015878 für Geschirrspüler
612954
UMWÄLTZPUMPE Gorenje 512766
606154
Temperaturfühler mit Kabel Amica 1030118 für Geschirrspüler
604130
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 405541099/9 , gorenje 576571 385844
