Ersatzteile für Gorenje GV53221 (246753)
Gorenje
GV53221
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317 Türschloss
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut. Schlauch
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Türscharnierfeder links / rechts Gorenje 793149 für Geschirrspüler
612941
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite am Scharnier der Spülmaschinentüre eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie smeg 895092563 , Küppersbusch 436598 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00492164 481290508471 Türfeder
Schlauch für Umwälzpumpe Sprühkopf Gorenje 196158 in Geschirrspüler
607245
Dieser graue geriffelte Kunststoffschlauch ist zwischen der Umwälzpumpe bzw. dem Hauptmotor und der Deckendusche der Spülmaschine eingesetzt.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie gorenje 198691 , Küppersbusch 436458 , smeg 758973368 758973329 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00376957 480140100024 Schlauch
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Verbindung für Sprüharmrohr oben Gorenje 793113 in Geschirrspüler
618721
Dieses graue Zwischenstück verbindet das senkrechte hintere Zulaufrohr mit dem waagerechten Arm für den oberen Sprüharm.
Der Verbinder der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00381507 481290508852 , smeg 761810186
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung. Sprüharm
Geschirrkorb unten Gorenje 266041 für Geschirrspüler
618699
Steigrohr Sprüharm oben Gorenje 793096 für Geschirrspüler
607208
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
C00041184 EIN-AUS-SCHALTER
424900
C00041184 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS
4553334
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS Dichtungen
KORBROLLE OBEN
4831100
KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
SPRÜHARMBUCHSE
4832242
SPRÜHARMBUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
4833490
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
ZULAUF SPRÜHARM UNTEN
4834301
ZULAUF SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
TÜRSCHLOSS
4834765
TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
C00376981 DICHTUNG
5278516
C00376981 DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
DICHTUNG BEHÄLT.
6066069
DICHTUNG BEHÄLT. Dichtungen
UMWÄLZPUMPE
6066273
UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
OBERKORB RAD
6066384
OBERKORB RAD Rad/Rollen
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
OBERER SPRÜHARM
6768424
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
C00314356 PUMPE
6977648
C00314356 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
C00318592 THERMOSTAT
7347867
C00318592 THERMOSTAT Thermostate
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
C00320446 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
7354954
C00320446 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD Rad/Rollen
C00339418 SCHLAUCH
7354974
C00339418 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
C00340886 FLANSCH
7354977
C00340886 FLANSCH Flansche
C00494201 SCHLAUCH
7355023
C00494201 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TÜRDICHTUNG
7385696
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7385977
DICHTUNG Dichtungen
UMSCHALTER GEHÄUSE
7509315
UMSCHALTER GEHÄUSE Ventile,Rückschlagventile
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG EINLAUF WASSER
7851442
DICHTUNG EINLAUF WASSER Dichtungen
C00339360 SCHLAUCH HEIZELEMENT
8347649
C00339360 SCHLAUCH HEIZELEMENT Anschlussteile,Schlauch
C00320706 SCHALTMECHANIK EIN/AUS
8351772
C00320706 SCHALTMECHANIK EIN/AUS Schalter / Taster
C00492164 FEDER TÜR FD
8356903
C00492164 FEDER TÜR FD Federn
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
VERTEILERHALTERUNG
8694858
VERTEILERHALTERUNG Anschlussteile,Rohre
HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
DOPPELVENTIL 45-01 UNI
8726467
DOPPELVENTIL 45-01 UNI Ventile,Rückschlagventile
SEKTOR LEITUNG 45-01
8726468
SEKTOR LEITUNG 45-01 Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN
8842752
TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
VERBINDUNGSSCHL.HIMMELDUS
8843588
VERBINDUNGSSCHL.HIMMELDUS Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG SCHLA.SPRÜH.OBEN
8843693
DICHTUNG SCHLA.SPRÜH.OBEN Dichtungen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
DICHTUNG KANALHALTERUNG 45
8844354
DICHTUNG KANALHALTERUNG 45 Dichtungen
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
EIN-AUS-TASTE VF453IT
8844998
EIN-AUS-TASTE VF453IT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
BEFESTIGUNGSRING
8845934
BEFESTIGUNGSRING Anschlussteile
BUCHSE PENDELSPRÜHARM, GRAU
8846116
BUCHSE PENDELSPRÜHARM, GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG FÜR LEITUNG
8846574
HALTERUNG FÜR LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLFUSS
8846662
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GRAUER STOEPSEL
8846985
GRAUER STOEPSEL Stopfen
LEITUNG KORB 45-01 10C.GR
8847205
LEITUNG KORB 45-01 10C.GR Anschlussteile,Rohre
BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01
8847847
BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SUMPF FLANSCH 45-2001
8848858
SUMPF FLANSCH 45-2001 Flansche
SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT
8849312
SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT Anschlussteile,Schlauch
EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW
8850539
EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DICHTUNG SUMPF 45-2001
8851677
DICHTUNG SUMPF 45-2001 Dichtungen
SAUGSCHLAUCH SUMPF - BLK32 45
8851773
SAUGSCHLAUCH SUMPF - BLK32 45 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH SUMPF-ENTH.45-01
8852225
SCHLAUCH SUMPF-ENTH.45-01 Anschlussteile,Schlauch
PENDELSPRÜHARM GRAU
8852319
PENDELSPRÜHARM GRAU Sprühteile/ Düsen
TÜRFEDER INNEN 45-2001
8852625
TÜRFEDER INNEN 45-2001 Federn
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
SCHALTER EIN-AUS GVI640-1
8854671
SCHALTER EIN-AUS GVI640-1 Schalter / Taster
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH-PUMPE BEWEGLICH
8855748
SCHLAUCH-PUMPE BEWEGLICH Anschlussteile,Schlauch
ZULAUF OBERER SPRÜHARM 45-01
8857094
ZULAUF OBERER SPRÜHARM 45-01 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ BLOCK
8858538
BEFESTIGUNGSSATZ BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KANAL PENDELSPRÜHARM GRAU
8862071
KANAL PENDELSPRÜHARM GRAU Anschlussteile,Rohre
BODENWANNE 45-01 FÜR ACQS
8862386
BODENWANNE 45-01 FÜR ACQS Überlauf
SUMPF 45-01 NOACS
8863853
SUMPF 45-01 NOACS Überlauf
NIVEAUSCHALTER 45-01 STD 75/58
8864426
NIVEAUSCHALTER 45-01 STD 75/58 Schalter / Taster
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
TÜRVERRIEGELUNG
8866768
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS
8868153
VERSCHLUSS Schalter / Taster
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00340989 BEFESTIGUNGSSET TÜR 45/60 FRONTBLENDE
9048550
C00340989 BEFESTIGUNGSSET TÜR 45/60 FRONTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00317220 DICHTUNG
9219858
C00317220 DICHTUNG Dichtungen
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG
9220567
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
C00319444 ABDECKUNG
9270208
C00319444 ABDECKUNG Befestigungsteile
C00336139 VERSCHLUSS DECKE
9270209
C00336139 VERSCHLUSS DECKE Sprühteile/ Düsen
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG
9270211
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG Führung/ Schiene
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU
9270217
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU Rad/Rollen
C00340513 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER
9270218
C00340513 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER Anschlussteile
FILTER
9303081
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
PUSH BUTTON PANEL
9303101
PUSH BUTTON PANEL Schalter / Taster
INOX FILTER GVI8554
9303607
INOX FILTER GVI8554 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
PUMPS HOSE GVI8554
9303608
PUMPS HOSE GVI8554 Anschlussteile,Schlauch
RÖHRENBEFESTIGUNG
9303611
RÖHRENBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.BEWEGLICHE LEITUNG
9303612
GR.BEWEGLICHE LEITUNG Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM UNTEN GVI8554
9303613
SPRÜHARM UNTEN GVI8554 Sprühteile/ Düsen
SPRUHARMSBUCHSE
9303618
SPRUHARMSBUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SUMP SHUTTLE SYS 45/01 NO GVI8554
9303623
SUMP SHUTTLE SYS 45/01 NO GVI8554 Überlauf
HOSE SHAFT-BLKHEATER32 GVI8554
9303625
HOSE SHAFT-BLKHEATER32 GVI8554 Anschlussteile,Schlauch
ON/OF P.BUTTON BLACK PRT. GVI8684
9303633
ON/OF P.BUTTON BLACK PRT. GVI8684 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRSCHLOSS
9303640
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VISOR FD-2003 5LED TIMER N GVI8684
9303641
VISOR FD-2003 5LED TIMER N GVI8684 Gehäuseteile
KAPPE
9303655
KAPPE Gehäuseteile
C00486361 DICHTRING
7355022
C00486361 DICHTRING Dichtungen
NIVEAUSCHLAUCH
7509278
NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00484164 ABLAUFSCHACHT
8344915
C00484164 ABLAUFSCHACHT Überlauf
C00338331 VERSCHLUSSHAKEN
8346413
C00338331 VERSCHLUSSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHIEBER DOPPEL
8694867
SCHIEBER DOPPEL Ventile,Rückschlagventile
UNTERER KORB SILBER
8755924
UNTERER KORB SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE
8846282
ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEHÄL.STÜTZE RECHTS 45NEW
8865171
BEHÄL.STÜTZE RECHTS 45NEW Gehäuseteile
BEHÄL.STÜTZE LINKS 45NEW
8865172
BEHÄL.STÜTZE LINKS 45NEW Gehäuseteile
TÜR EINBAU 45 BEARB.VINT.
8868653
TÜR EINBAU 45 BEARB.VINT. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTERSEITE ABLAGE
9303090
UNTERSEITE ABLAGE Überlauf
KLAPPE 834090982
9303393
KLAPPE 834090982 Gehäuseteile,Korb
PLASTIC EDGE GVI8554
9303606
PLASTIC EDGE GVI8554 Anschlussteile,Rohre
SCHWIMMERSCHALTER 45/01
9303622
SCHWIMMERSCHALTER 45/01 Gehäuseteile
EINBAUTÜR
9303624
EINBAUTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRHAKEN
9303627
TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554
9303630
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
