Turbine Gorenje 512660
10003615
Grobfilter Gorenje 686219 für Geschirrspüler
613936
Dieses Grobsieb für die Spülmaschiene ist u.a. auch passend wie Amica 1034169 , 1039742, Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361499 gorenje 385806 ,
686219, Küppersbusch Teka 81782828 , Samsung DD81-02452A
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 565921 für Geschirrspüler
604064
Dieser graue Aquakontrollschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00797058 , Candy Hoover 49017462 , gorenje 385839
Ablaufschlauch 1,6m Gorenje 407927 für Geschirrspüler
612314
Dieser graue Entleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1032083 , Candy Hoover 49037221 , Samsung DD81-02863A
DICHTUNG HYDRAULIKBLOCK Gorenje 576566
11000323
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
Seilzug für Türscharnier Gorenje 512647 590mm in Geschirrspüler
607231
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Candy Hoover 49037233 , Gorenje 556824
DICHTUNG SALZBEHÄLTER Gorenje 576568
608846
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433
1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752
556756
Temperaturfühler mit Kabel Gorenje 576571 für Geschirrspüler
618749
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 405541099/9 , Amica 1030118
Heizelement mit Pumpenkopf gorenje 518861 für Geschirrspüler
10100207
Heizung im Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf, inklusive Mikroschalter gorenje 307904 für Spülmaschinen.
Passend u.a. auch wie Amica 1077137 , Candy 49037218 , Teka 81785298 , Samsung DD81-02361A
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 38 mm / 33 mm
Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 34 mm / 28 mm
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238
TUR FEDER Gorenje 518788
608660
Stellfuß Gorenje 512727 für Geschirrspüler
612521
Endstück Korbführung Gorenje 565913 für Geschirrspüler
602110
Einbausatz Türmontageset gorenje 686232 für Geschirrspüler
601524
Dieser Montagesatz mit verschiedenen Befestigungsteilen wie Winkeln, Schrauben etc. wird zum Einbau der integrierten Einbauspülmaschine benötigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1032300 , CandyHoover Haier-Gruppe 49037623 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00514068 482000097068
DICHTUNG SIMMERING Gorenje 565920
604021
