Ersatzteile für Gorenje GV51125 (425783)
Gorenje
GV51125
Ablaufschlauch wie Whirlpool 482000022012 1,75m für Geschirrspüler
10005337
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00273284 Whirlpool-Gruppe 482000022012 , gorenje 278449 , smeg 758973779
Endstücke dieses grauen Kunststoffschlauchs: gerade/gerade. Eine Seite Gummimuffe, andere Seite mit 2 O-Ringen. Schlauch
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317 Türschloss
SCHLAUCH Gorenje 278455 für Geschirrspüler
611328
Tastenschalter Ein Aus Gorenje 284006 für Geschirrspüler
605063
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie smeg 816450270 Schalter
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Türscharnierfeder links / rechts Gorenje 793149 für Geschirrspüler
612941
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite am Scharnier der Spülmaschinentüre eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie smeg 895092563 , Küppersbusch 436598 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00492164 481290508471 Türfeder
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
DICHTUNG BEHÄLT.
6066069
DICHTUNG BEHÄLT. Dichtungen
OBERKORB RAD
6066384
OBERKORB RAD Rad/Rollen
ROLLE F. UNTERE KO
6066430
ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
DICHTUNG F.ABFLUSS Dichtungen
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN Anschlussteile,Rohre
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
6066787
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GUMMI F. MOTORHALTER.
6066788
GUMMI F. MOTORHALTER. Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
6066790
SCHLAUCH
6066792
MIKROSCHALTER
6066799
ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
ANTI UBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
POLYSTYROL WASSER-STOP Anschlussteile
SONDE NTC
6066803
SONDE NTC Thermostate,Temperaturfühler
6066818
SCHRAUBE Befestigungsteile
DRUCKTASTE
6066929
DRUCKTASTE Schalter / Taster
OBERER SPRUHARM
6066942
OBERER SPRUHARM Arme
SCHLAUFTRAEGER
6067374
SCHLAUFTRAEGER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
8610958
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTRING
8611355
DICHTRING Gehäuseteile
AN-AUS SCHALTER
8615145
AN-AUS SCHALTER Schalter / Taster
SPRÜHARM UNTEN GVI8554
9303613
SPRÜHARM UNTEN GVI8554 Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHLOSS
9303640
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KAPPE
9303655
KAPPE Gehäuseteile
ROHRE OBEN
9303736
ROHRE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GASKET 4 POSITIONS H860
9304630
GASKET 4 POSITIONS H860 Dichtungen
GEHÄUSEDICHTUNG
9307478
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
WHEELS SUPPORT REI
9307649
WHEELS SUPPORT REI Befestigungsteile
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG Dichtungen
KORB
9309099
KORB Gehäuseteile,Korb
TÜRFEDER
9309269
TÜRFEDER Federn
TRICHTER FÜR SALZ
9877531
TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
KORB SCHLAUCH
9878029
KORB SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SCHIENE OBERKORB
9879127
SCHIENE OBERKORB Achsen
SOLID WOOD FIXING ASSY
9879816
SOLID WOOD FIXING ASSY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VENTIL GEHÄUSE
D949078
VENTIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HYDRAULIK EINHEIT
D951521
HYDRAULIK EINHEIT Überlauf
WASCH PUMPE
D953608
WASCH PUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ACCESSORY BASKET ASS
F179600
ACCESSORY BASKET ASS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
PLATE TURBEFESTIGUNG
F455895
PLATE TURBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERTEILER
F458818
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
UNTEN SPRÜHARM
F727836
UNTEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
ABLAUFPUMPE
F729702
ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ON-OFF BUTTON BLACK
F729837
ON-OFF BUTTON BLACK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
6066822
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
NIVEAUSCHALTER 57/37
6066964
NIVEAUSCHALTER 57/37 Schalter / Taster
TÜR
8632334
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUTZ ELEKTRIK.
9303095
SCHUTZ ELEKTRIK. Gehäuseteile
PLASTIC EDGE GVI8554
9303606
PLASTIC EDGE GVI8554 Anschlussteile,Rohre
TÜRHAKEN
9303627
TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554
9303630
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU
9304631
FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU Gehäuseteile
FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU
9304632
FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU Gehäuseteile
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG
9306290
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
9307757
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KORBFÜHRUNG
9309055
KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
LH TÜR SCHARNIER
9309195
LH TÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
RECHTS TÜR HINGE
9882272
RECHTS TÜR HINGE Gehäuseteile,Scharniere
WASCHMITTEL VERTEILER
D232961
WASCHMITTEL VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
F455896
STÜTZE
F727829
STÜTZE Stützen
FILTER
F727830
UNTERSEITE
F727833
UNTERSEITE Gehäuseteile,Gehäusesockel
RUTSCHKUPPLUNG
F727842
RUTSCHKUPPLUNG Kupplungen mechanisch
TASSE HALTER
F727846
TASSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASSE HALTER
F727847
SCHLAUCH
F727854
SCHLAUCH
F727855
INNEN ROHR
F727856
INNEN ROHR Anschlussteile,Rohre
HEIZUNG ELEMENT.
F727857
HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
OBEN SPRÜHARM
F729697
OBEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
CABLE + CABLEHOLDER
F729704
CABLE + CABLEHOLDER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCH
F729832
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
