Ersatzteile für Gorenje GS63221W (189546)
Gorenje
GS63221W
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
Schlauch oben für Pumpenkopf Gorenje 163807 für Geschirrspüler
608942
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 758972835 Schlauch
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 481290508578 in Geschirrspüler
618992
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578
Dieser weiße runde Styropor® Schwimmerschalter (auch Niveauschalter genannt) mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694490473 , gorenje 793033 , Amica 1002975 Schwimmerschalter
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben Gorenje 790962 für Geschirrspüler
606254
Dichtungen,Sprüharm
Halterung für Programmschaltwerk Gorenje 163870 für Geschirrspüler
605249
Umwälzpumpe Gorenje 231749 Nidec 206731180 für Geschirrspüler
608169
Sumpfdichtung Gorenje 790953 für Geschirrspüler
604326
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
DRUCKSCHALTER
4833965
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHLOSS
4834765
TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770326
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.) Schalter / Taster
C00314356 PUMPE
6977648
C00314356 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00318592 THERMOSTAT
7347867
C00318592 THERMOSTAT Thermostate
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
C00320446 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
7354954
C00320446 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
7509051
DICHTUNG Dichtungen
NIVEAUREGLER
7509309
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
C00317214 DICHTUNG
8350369
C00317214 DICHTUNG Dichtungen
C00337560 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00337560 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA
8359810
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA Schalter / Taster
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
DOPPEL VENTIL
8409138
DOPPEL VENTIL Ventile
OBEN KORB RAD
8610539
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
LICHTDIFFUSOR
8615426
LICHTDIFFUSOR Gehäuseteile,Gehäuse
RACK KANAL
8663123
RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
LEITUNG DICHTUNG
8666901
LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
SCHALTER EIN-AUS
8697136
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV Haken
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
SAUGSCHLAUCH PUMPE
8847716
SAUGSCHLAUCH PUMPE Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848105
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
BEFEST.BÜGEL ELEKTR.NEU3G
8850565
BEFEST.BÜGEL ELEKTR.NEU3G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIPPEINS.GLEITEND BSTCK.W
8850741
KIPPEINS.GLEITEND BSTCK.W Gehäuseteile,Gefässe
SAUGSCHLAUCH ABFLUSS
8851606
SAUGSCHLAUCH ABFLUSS Anschlussteile,Schlauch
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
BESTECKKORB 45-01
8855850
BESTECKKORB 45-01 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
ROHR FUR OBER. SPRUHARM Anschlussteile,Rohre
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8858242
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM
8859136
SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM Anschlussteile,Schlauch
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
TÜRVERRIEGELUNG
8866768
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS
8868153
VERSCHLUSS Schalter / Taster
MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP
8868838
MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP Schalter / Taster,Schwimmerschalter
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00280733 FLANSCH
921968
C00280733 FLANSCH Flansche
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN
921977
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN Achsen
C00317220 DICHTUNG
9219858
C00317220 DICHTUNG Dichtungen
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG
9220567
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
C00339500 HAKEN
9270207
C00339500 HAKEN Haken
C00336139 VERSCHLUSS DECKE
9270209
C00336139 VERSCHLUSS DECKE Sprühteile/ Düsen
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG
9270211
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG Führung/ Schiene
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
TASTE.SCHALTER
9303100
TASTE.SCHALTER Schalter / Taster
SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684
9303637
SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684 Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHLOSS
9303640
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SUCTION HOSE SUMP-HEAT GVI7650
9303661
SUCTION HOSE SUMP-HEAT GVI7650 Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHLOSS
9303738
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
SCHLAUCH
9305625
SCHLAUCH
9305626
PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF
9305655
PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PROGRAMMSCHALTWERK HALTER
9305657
PROGRAMMSCHALTWERK HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNOPF
9305661
KNOPF
9305662
LOWER SPRAY ARM PMS PASSEND FÜR SMEG
9307433
LOWER SPRAY ARM PMS PASSEND FÜR SMEG Sprühteile/ Düsen
DICHTRING
9307660
DICHTRING Dichtungen
DICHTRING
9307662
HAKEN BLOCK
9307687
HAKEN BLOCK
OBEN DÜSE DICHTUNG
9307851
OBEN DÜSE DICHTUNG Dichtungen
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
9307858
STEIGROHR
9308394
STEIGROHR Anschlussteile,Rohre
VERTEILER
9309048
VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
RING
9309049
RING Befestigungsteile
SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
SPRÜHARMHALTERUNG OBEN Sprühteile/ Düsen
MUTTER FÜR STEIGROHR
9309063
MUTTER FÜR STEIGROHR Anschlussteile
OBEN SPRÜHARM
9309084
OBEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
ABLAUFKANAL, GRAU
9309085
ABLAUFKANAL, GRAU Anschlussteile,Rohre
ABLAUF ZWISCHENSTÜCK
9309086
ABLAUF ZWISCHENSTÜCK Anschlussteile,Rohre
MITTE FILTER
9309087
MITTE FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSER DÄMPFER
9309126
WASSER DÄMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
KABEL
9309136
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHLAUCH
9309137
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KORBRAD OBEN.
4643544
KORBRAD OBEN. Rad/Rollen
SPRÜHARM HALTER
4643550
SPRÜHARM HALTER Anschlussteile,Rohre
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
NETZKABEL
7509283
BEDIENFELD
8660777
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
SCHLAUCH
8848723
LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684
9303649
LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684 Haken
TANK SUPPORT BACK 60CM
9303862
TANK SUPPORT BACK 60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MESSER KORB
9305641
MESSER KORB Gehäuseteile,Gefässe
TÜR
9305651
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PLATTE
9305656
PLATTE Befestigungsteile,Platten
MOTOR GUMMI
9307645
MOTOR GUMMI Stossdämpfer
MOTOR SUPPORT RUBB
9307850
MOTOR SUPPORT RUBB
TRAY FOR WATERSTOP
9308365
TRAY FOR WATERSTOP Möbelteile
9308387
ABDECKUNG Gehäuseteile
KOHLEFILTER
9308390
KOHLEFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
