Ersatzteile für Gorenje GS62214WUK (414077)
Gorenje
GS62214WUK
Türscharnierfeder links oder rechts Gorenje 385717 für Geschirrspüler
608024
Diese Metallfeder ist links sowie rechts in der Spülmaschine unten am Türscharnier der Türe eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1032539 Türfeder
Zulaufschlauch Aquastop gorenje 385839 für Geschirrspüler
600739
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437689 , Samsung DD81-01405A , smeg 758974075 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089875 Indesit-Company C00373181
- Gesamtlänge: 162 cm
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Ablaufschlauch 1,6m Gorenje 407927 für Geschirrspüler
612314
Dieser graue Entleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1032083 , Candy Hoover 49037221 , Samsung DD81-02863A Schlauch
Ablaufpumpe wie gorenje 385842 für Geschirrspüler
10103882
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1030426 , gorenje 385842 , SAMSUNG DD81-01429A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00514046 482000097046
Diese Pumpe ist links am Pumpensumpf der Spülmaschine verbaut. Sie pumpt das Schmutzwasser bzw. das Abwasser ab. Pumpe
Schloss Gorenje 385849 für Geschirrspüler
603415
WASCHENPUMPE DICHTUNG Gorenje 385817
602357
Ablaufpumpe Gorenje 385842 für Geschirrspüler
10103813
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433 1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752 556756 Korbrollen
OBERER SPRUHARM Gorenje 386851
614236
Umwälzpumpe Gorenje 407949 für Geschirrspüler
604058
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238 Salzbehälter
Heizung Gorenje 385846 für Geschirrspüler
607047
PROTECTIVE MICROSWITCH Gorenje 429575
613465
Wassertasche Gorenje 413641 für Geschirrspüler
611197
SCHELLE Gorenje 385805
606005
DOSIEREINRICHTUNG
1675743
DOSIEREINRICHTUNG Ventile,Dosiermittelgeber
C90977 ZUGABEVORRICHTUNG
4835095
C90977 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
TRICHTER
5344282
TRICHTER Zubehörteile
MELDER
5344318
MELDER Thermostate,Temperaturfühler
BÜSEL DE BEFESTIGUNG
5344329
BÜSEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C90977 BEHÄLTER A PRODUKT
5344437
C90977 BEHÄLTER A PRODUKT Ventile,Dosierkombinationen
NTC THERMOSTAT
5656783
NTC THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
VERTEILER HALTER
8400469
VERTEILER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PVC SCHLAUCH
8609713
PVC SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
HALTER VERTEILER
9304542
HALTER VERTEILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TANK DICHTUNG
D235291
TANK DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND
D235292
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND Dichtungen
KAMMERDICHTUNG
D297638
KAMMERDICHTUNG Dichtungen
JOINT DE RESISTANCE GDI644/GDI624
D311256
JOINT DE RESISTANCE GDI644/GDI624 Dichtungen
BRAS LAVAGE SUP GDI644
D311264
BRAS LAVAGE SUP GDI644 Sprühteile/ Düsen
DICHTUNG BEHÄLTER
D322711
DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
WASSERSTOP-ZULAUFSCHLAUCH
D346138
WASSERSTOP-ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00331965 EINSPÜLBEHÄLTER.
D399691
C00331965 EINSPÜLBEHÄLTER. Ventile,Dosierkombinationen
C90977 ELECTRODISTRIBUTEUR
D49329
C90977 ELECTRODISTRIBUTEUR Ventile,Dosierkombinationen
672001700002 BÜGEL BEFESTIGUNG. VERTEILER - LVS
D756814
672001700002 BÜGEL BEFESTIGUNG. VERTEILER - LVS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ÄUSSERE RING ZIRKULATION PUMPE
D946615
ÄUSSERE RING ZIRKULATION PUMPE Befestigungsteile
EINSTELLBAR SCHRAUBE
D946616
EINSTELLBAR SCHRAUBE Befestigungsteile
FÜHRUNGSROLLE
D946618
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
METALL BAND RIEGEL
D946620
METALL BAND RIEGEL Haken
ZIRKULATION PUMPE HALTER
D946621
ZIRKULATION PUMPE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSEILHALTER/FÜHRUNG
D946622
TÜRSEILHALTER/FÜHRUNG Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D946629
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
D946634
ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHWIMMER
D946635
SCHWIMMER Anschlussteile
INNEN RING ZIRKULATION PUMPE
D946636
INNEN RING ZIRKULATION PUMPE Dichtungen
WASCH PUMPE DICHTUNG
D946638
WASCH PUMPE DICHTUNG Dichtungen
HEIZUNG DICHTUNG
D946639
HEIZUNG DICHTUNG Dichtungen
HYDRAULIK EINHEIT MUTTER
D946640
HYDRAULIK EINHEIT MUTTER Befestigungsteile
TRICHTER
D946643
SALZ VERTEILER SCHLAUCH
D946647
SALZ VERTEILER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH
D946817
TÜR RIEGEL
D946894
TÜR RIEGEL Haken
ENTHÄRTUNG MUTTER
D946896
ENTHÄRTUNG MUTTER Befestigungsteile
ENTHÄRTUNG DECKEL
D946897
ENTHÄRTUNG DECKEL Stopfen
FUSS
D947117
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FILTER
D947118
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
PLASTIK FILTER
D947123
PLASTIK FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
HINGE CROSS-PIECE
D947125
HINGE CROSS-PIECE Dichtungen
HYDRAULIK EINHEIT DICHTUNG
D947198
HYDRAULIK EINHEIT DICHTUNG Dichtungen
WASSER VERTEILER BAUGRUPPE
D947798
WASSER VERTEILER BAUGRUPPE Anschlussteile,Rohre
CYLINDRICAL FILTER
D948056
CYLINDRICAL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
MS1-03 WASSERSTOP SCHALTER
D948312
MS1-03 WASSERSTOP SCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
TÜR FEDER
D948330
TÜR FEDER Federn
GEHÄUSETEIL UNTEN
D948332
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
OBEN KORB FÜHRUNG L
D948540
OBEN KORB FÜHRUNG L Führung/ Schiene
OBEN SPRÜHARM
D948643
OBEN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
OBEN SPRÜHARM
D948661
WANNE
D949241
WANNE Überlauf
OBEN SPRÜHARM SCHLAUCH
D949494
OBEN SPRÜHARM SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
FILTER
D949760
TÜR SCHLIESSUNG
D951030
TÜR SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PSB-01 ABLAUFPUMPE
D951139
PSB-01 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
PY-JA15 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH
D951792
PY-JA15 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HEIZUNG
D951817
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
YXW48-2F-1 MOTOR UMWÄLZPUMPE
D953080
YXW48-2F-1 MOTOR UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SICHERHEITS ZULAUFSCHLAUCH
F165465
SICHERHEITS ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
A/S-CLIP STRIP FRICTION,DWFN320,67200230
F251756
A/S-CLIP STRIP FRICTION,DWFN320,67200230 Haken
F251757
A/S-STOPPER RAIL REAR,DWFN320,6730013005
F251761
A/S-STOPPER RAIL REAR,DWFN320,6730013005 Führung/ Schiene
A/S-ADJUSTER SPRING,DWFN320,672001100016
F251768
A/S-ADJUSTER SPRING,DWFN320,672001100016 Befestigungsteile
A/S-FRICTION STRIP,DWFN320,672002300036,
F251769
A/S-FRICTION STRIP,DWFN320,672002300036, Federn
FÜHRUNGSROLLE
F251806
A/S-NOZZLE LOWER HOLDER,DWFN320,67300130
F251809
A/S-NOZZLE LOWER HOLDER,DWFN320,67300130 Arme
A/S-HEATER GASKET,DWFN320,673001500078,E
F251810
A/S-HEATER GASKET,DWFN320,673001500078,E Dichtungen
A/S-DOOR LOCK HOOK,DWFN320,672001400042,
F251840
A/S-DOOR LOCK HOOK,DWFN320,672001400042, Haken
A/S-PLASTIC FILTER,DWFN320,673002500112,
F251937
A/S-PLASTIC FILTER,DWFN320,673002500112, Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
A/S-DRAIN PIPE IN,DWFN320,673000900287,T
F251976
A/S-DRAIN PIPE IN,DWFN320,673000900287,T Anschlussteile,Schlauch
A/S-PROTECT SWITCH ASSY,DWFN320,67401002
F252053
A/S-PROTECT SWITCH ASSY,DWFN320,67401002 Schalter / Taster
B20-6AY A/S-PUMP DRAIN,DWFN320,674000600129,M24
F252105
B20-6AY A/S-PUMP DRAIN,DWFN320,674000600129,M24 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR PASSEND FÜR SMEG 758972273
F252585
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR PASSEND FÜR SMEG 758972273 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCHVERLÄNGERUNG 2,5M GERADE/GERADE
F302317
ABLAUFSCHLAUCHVERLÄNGERUNG 2,5M GERADE/GERADE Anschlussteile,Schlauch
88044976 KOORD SCHARNIER
F409136
88044976 KOORD SCHARNIER Federn
SP 113271 ELECTRODISTRIBUTOR
F491379
SP 113271 ELECTRODISTRIBUTOR Ventile,Dosierkombinationen
C00386711 UNTERLEGSCHEIBE
F675185
C00386711 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00378295 VERSCHLUSSHAKEN
F675190
C00378295 VERSCHLUSSHAKEN Haken
C00380374 WASSERFÜHRUNG .
F675217
C00380374 WASSERFÜHRUNG . Arme
C00416167 FILTER PLASTIK
F675221
C00416167 FILTER PLASTIK Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00335034 NTC-WIDERSTAND
F675507
C00335034 NTC-WIDERSTAND Thermostate,Temperaturfühler
SP 113223 WASCHMITTEL VERTEILER
F726525
SP 113223 WASCHMITTEL VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
SCHARNIER, RECHTS
F727688
SCHARNIER, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
METALL BAND
F729314
METALL BAND Befestigungsteile
LUFT DRUCKWÄCHTER
F729325
LUFT DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
HEIZUNG 1800 W
F729330
HEIZUNG 1800 W Heiz und Kühlelemente
LUFT ABLUFT
F731193
LUFT ABLUFT Anschlussteile
VERBINDUNG/ANSCHLUSS
G166285
VERBINDUNG/ANSCHLUSS Arme
C00416234 FUSS
G214242
C00416234 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00416363 MIKROSCHALTER TÜR
G214325
C00416363 MIKROSCHALTER TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
CATCH LOCKING--
G228896
CATCH LOCKING-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
G228899
RACK GUIDE RAIL LEFT--
G228912
RACK GUIDE RAIL LEFT-- Führung/ Schiene
BAND --
G228923
BAND -- Befestigungsteile
SP-PS01 DRUCK SCHALTER --
G228934
SP-PS01 DRUCK SCHALTER -- Schalter / Taster
SPRAY ARM BOTTOM/LOWER--
G228940
SPRAY ARM BOTTOM/LOWER-- Sprühteile/ Düsen
GUIDE MILL--INF
G228941
GUIDE MILL--INF Arme
SEAL DRUM--
G228944
SEAL DRUM-- Dichtungen
PSB-01 ABLAUGFPUMPE
G228949
PSB-01 ABLAUGFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOLDER PURIFYING FILTER--
G228950
HOLDER PURIFYING FILTER-- Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
RESISTOR OLDHAM--
G228955
RESISTOR OLDHAM-- Heiz und Kühlelemente
DRUCK SCHALTER --
G228956
SEAL ANTI-NOISE--
G229015
SEAL ANTI-NOISE-- Dichtungen
SEAL HEATING UNIT--
G229018
SEAL HEATING UNIT-- Dichtungen
LINKS HINGE --
G229245
LINKS HINGE -- Gehäuseteile,Scharniere
RECHTS HINGE --
G229246
RECHTS HINGE -- Gehäuseteile,Scharniere
88032173 UMWÄLZPUMPE
G261261
88032173 UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren
DICHTUNG PUMPE
G482924
DICHTUNG PUMPE Dichtungen
HEIZUNG
G483037
ENTLEERUNG SCHLAUCH SCHELLE
D946631
ENTLEERUNG SCHLAUCH SCHELLE Anschlussteile,Schlauch
GRIFFABDECKUNG
D947120
GRIFFABDECKUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUTZ
D949682
SCHUTZ Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEWICHT
D949745
GEWICHT
RIGHT PANEL
D951150
RIGHT PANEL Gehäuseteile
UNTEN KORB
D952178
UNTEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
INNEN TÜR MIT DICHTUNG UNTEN
D952734
INNEN TÜR MIT DICHTUNG UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
NTC-SENSOR
F161271
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
FÜHRUNG GEHÄUSE
F724561
FÜHRUNG GEHÄUSE Stützen
SLEEVE COVER
F726522
SLEEVE COVER Gehäuseteile
REAR PANEL COVER
F726554
REAR PANEL COVER Gehäuseteile
AUSSEN TÜR
F730803
AUSSEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
X673001300548 ABDECKUNG KOCHPLATTE
G48297
X673001300548 ABDECKUNG KOCHPLATTE Arme
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
