Ersatzteile für Gorenje GS62010WUK (588562)
Gorenje
GS62010WUK
Sprüharm unten gorenje 556885 für Geschirrspüler
10104159
Dieser graue untere Spritzarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie ATAG 556885 , Amica 1034325 , gorenje 512630 , Midea 12176000009161 , 12176000025299 , Samsung DD81-01847A Sprüharm
Turbine Gorenje 512660
10003615
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 565921 für Geschirrspüler
604064
Dieser graue Aquakontrollschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00797058 , Candy Hoover 49017462 , gorenje 385839 Schlauch
Ablaufschlauch 1,6m Gorenje 407927 für Geschirrspüler
612314
Dieser graue Entleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1032083 , Candy Hoover 49037221 , Samsung DD81-02863A Schlauch
Ablaufpumpe gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104064
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
DICHTUNG HYDRAULIKBLOCK Gorenje 576566
11000323
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Türschloss mit Mikroschalter Gorenje 518522 für Geschirrspüler
605835
Diese weiße Türverriegelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1034318 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037176 Türschloss
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
Türdichtung dreiseitig gorenje 339377 für Geschirrspüler
10104040
Dieser schwarze Dichtungsstreifen für die Spülmaschine dichtet oben, links und rechts ab. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1022357 1039298 , Küppersbusch Teka 439316 , gorenje 684856 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00141317 482000022949 Türdichtung
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
GESCHIRRKORB unten Gorenje 580325 für Geschirrspüler
607691
Druckschalter Gorenje 555452 für Geschirrspüler
618904
Dieses Pressostat (auch Niveauregler genannt) für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055074613 , gorenje 307373 , Haier-Gruppe/Candy.. 49011692 , Teka Küppersbusch 81785217 Sondersortiment
DICHTUNG SALZBEHÄLTER Gorenje 576568
608846
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433 1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752 556756 Korbrollen
Temperaturfühler mit Kabel Gorenje 576571 für Geschirrspüler
618749
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 405541099/9 , Amica 1030118 Thermostat
Heizelement mit Pumpenkopf gorenje 518861 für Geschirrspüler
10100207
Heizung im Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf, inklusive Mikroschalter gorenje 307904 für Spülmaschinen.
Passend u.a. auch wie Amica 1077137 , Candy 49037218 , Teka 81785298 , Samsung DD81-02361A
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 38 mm / 33 mm
Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 34 mm / 28 mm Heizelement
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238 Salzbehälter
Endstück Korbführung Gorenje 565913 für Geschirrspüler
602110
Sprüharm oben Gorenje 534683 für Geschirrspüler
607399
Dieser obere bzw. mittlere graue Solo Wasserverteilerarm in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1036528 , 1045610 , ATAG 860928 , TEKA Küppersbusch 81785444 mit Rohr Sprüharm
Sprüharm unten Küppersbusch Teka 81785282 für Geschirrspüler
606858
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie ATAG 556885 , Amica 1034325 , gorenje 512630 , 556885 , Midea 12176000009161 , 12176000025299 , Samsung DD81-01847A Sprüharm
Dosierkombination Gorenje 285801 für Geschirrspüler
602160
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000005634 Indesit-Company C00331965 , Candy 4903743 , Küppersbusch 436824 Dosierkammer
DICHTUNG SIMMERING Gorenje 565920
604021
Elektronik Gorenje 586379 für Geschirrspüler
606278
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
