340728
153179
10005301
172605
375476
10100447
10103954
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
613581
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
10100426
Eigenschaften:
155230
11000409
173175
10100683
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10002459
Ohne Schalthebel.
Besteckkorb Gorenje 793495 für Geschirrspüler
608603
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Brandt 93X4357 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00093046 , Küppersbusch 426126 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819087
Abbildung ggfs. ähnlich.
VERRIEGELUNG
9067342
VERRIEGELUNG
DURCHFLUSSMESSER
9303122
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
SCHALTER
9303876
SCHALTER
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
TÜRDICHTUNG
9309344
TÜRDICHTUNG
GUMMI BAND
9309379
GUMMI BAND
D42X MICRO-SWITCH
9309392
D42X MICRO-SWITCH
REGENERATION VENTIL
9309393
REGENERATION VENTIL
Ventile,Magnetventile
HYDRAULIK .
9309417
HYDRAULIK .
Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH
9309449
SCHLAUCH
HALTERUNG
9309460
HALTERUNG
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER
STÜTZE
9304904
STÜTZE
Stützen
9309333
DOSIERGERÄTE
9309336
DOSIERGERÄTE
RELAIS
9309340
RELAIS
PLATTE
9309356
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
KORBFÜHRUNG
9309372
KORBFÜHRUNG
WATERS.CAP
9309400
WATERS.CAP
TEMPERATURE FÜHLER
9309434
TEMPERATURE FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
KORBBLENDE
9309443
KORBBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
FILTER
9309448
FILTER
Filter mechanisch
BESTECKKORB
9309485
BESTECKKORB
MICRO-SWITCH
9309505
MICRO-SWITCH
