Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Verbindung für Sprüharmrohr oben Gorenje 792956 in Geschirrspüler
606252
Passend u.a. auch wie smeg 761810163
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132
Schlauch oben für Pumpenkopf Gorenje 163807 für Geschirrspüler
608942
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 758972835
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956
FRONTBLENDE Gorenje 172919
608963
Sprüharmträger Mitte Gorenje 792955 für Geschirrspüler
606253
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Grifffläche gorenje 173005 für Geschirrspüler
10104025
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf.
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 481290508578 in Geschirrspüler
618992
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578
Dieser weiße runde Styropor® Schwimmerschalter (auch Niveauschalter genannt) mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694490473 , gorenje 793033 , Amica 1002975
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb Gorenje 792952 für Geschirrspüler
610136
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 698290464 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine.
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben Gorenje 790962 für Geschirrspüler
606254
Dichtungen,Sprüharm
Umwälzpumpe Gorenje 231749 Nidec 206731180 für Geschirrspüler
608169
Sumpfdichtung Gorenje 790953 für Geschirrspüler
604326
KORBROLLE OBEN
4831100
KORBROLLE OBEN
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
SPRÜHARM OBEN KLEIN
OBERKORB RAD
6066384
OBERKORB RAD
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN
C00313690 SPRÜHARM OBEN
9011129
SPRÜHARM OBEN
9015026
SPRÜHARM OBEN
C00336139 VERSCHLUSS DECKE
9270209
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
LOWER SPRAY ARM PMS PASSEND FÜR SMEG
9307433
SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
OBEN SPRÜHARM
9309084
OBEN SPRÜHARM
C00317222 LUFTKAMMER
9424578
TÜRVERRIEGELUNG
9527291
TÜRVERRIEGELUNG
DRUCKWÄCHTER
9529142
DRUCKWÄCHTER
ROLLE FÜR OBERKORB
980029
ROLLE FÜR OBERKORB
DRUCKWÄCHTER
9881412
DRUCKWÄCHTER
RAMPETTA SUP. -694570047
D210446
MICROSWITCH DOORL.ITW PUL
D234567
TÜRSCHLOSS
F162787
TÜRSCHLOSS
UPPER SPRAYER LS60 0
F45220
GR.UPPER BASKET WHEE
F45226
LOCK GROUP ITW MAX 1
F45228
BAUGRUPPE SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
M176352
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT
U134120
