340728
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
10006387
10005301
172605
10100447
10103954
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
153374
613581
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
10100426
Eigenschaften:
220255
155230
173175
11000409
283694
10100683
10005357
203691
203692
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10002459
Ohne Schalthebel.
Besteckkorb Gorenje 793495 für Geschirrspüler
608603
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Brandt 93X4357 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00093046 , Küppersbusch 426126 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819087
Abbildung ggfs. ähnlich.
Schwimmer für Auffangschale Gorenje 793480 in Geschirrspüler
609061
Dieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165301 , Küppersbusch 426481
Fuß vorne Gorenje 793476 für Geschirrspüler
607709
Dieser schwarze interne Fuß ist 2 x vorne in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10020572 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
