Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
Schalter Gorenje 798548 für Herd
11000389
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213
602928
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Das niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
THERMOELEMENT SABAF Gorenje 438248
610197
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Türscharnier links / rechts gorenje 570151 für Backofen Herd
601464
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend.
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Backblech gorenje 872877 456x360x18mm für Backofen Herd
10102012
Dieses niedrige emaillierte Blech ist u.a. auch passend wie Gorenje 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
GAS OVEN BOTTOM INSERT FS60 EM Gorenje 603977
613979
BURNER CROWN B SABAF D3882 Gorenje 438340
609640
Backblech hoch pyrolysefähig Gorenje 305999 für Backofen Herd
616223
BRATPFANNE - TIEF PIROLIZA
Backblech Gorenje 222709 456x361x15mm für Backofen Herd
614509
Dieses niedrige Backblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548256
BURNER CAP B SABAF 3,5MM MAT Gorenje 438362
609639
Backblech hoch Gorenje 222886 für Backofen Herd
614510
Diese Fettpfanne ist u.a auch passend wie gorenje 543222
SCHALTER 2CH Gorenje 262265
619034
BRENNERDECKEL A SABAF 3,5MM MAT Gorenje 567789
603136
Brennerkopf
BRENNERKRONE A SABAF D3880 Gorenje 567784
603633
Brennerkopf
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037
397659
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING
WATER DISCHARGE HOSE ASSY/84CM
7765162
EGG TRAY_ARC_2009_T605-1-3
8338879
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
REGELBAR FUSS
8764897
REGELBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
ROHR L
8765056
ROHR L
Pumpen und Zubehör
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
Gehäuseteile,Ringe
EIS WÜRFEL ABLAGE
9054629
EIS WÜRFEL ABLAGE
ROHR
9407461
ROHR
NETZ KABEL
9858026
NETZ KABEL
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm
Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
GELENK
D30945
GELENK
FAN ASS. D70540N
D458507
FAN ASS. D70540N
UPPER_HINGE_GROUP
D458547
UPPER_HINGE_GROUP
METALL STOPPER RECHTS
D458557
DOOR_HANDLE_ASSEMBLY
D597408
FREZER_LIGHT_COVER
D719764
FREZER_LIGHT_COVER
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
GLASS GR
F646584
GLASS GR
MIDDLE_HINGE_PIN
F650352
MIDDLE_HINGE_PIN
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
PRINTED SQUARE FAN COVER
F686354
SQUARE FAN SERVICE GROUP
F718010
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
CARD BOX COVER ASS
G181479
CARD BOX COVER ASS
SCREW(M5X25)
G388382
SCREW(M5X25)
ACCESSORIES(EMBRACO_EGUS80HLP_4_8)
G858255
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS)
8765074
LINE 2001
8765250
LINE 2001
M4 DICHTUNGSRING
8765632
M4 DICHTUNGSRING
UNTERLEGSCHEIBE
8765698
UNTERLEGSCHEIBE
TERMINAL COVER (EMBRACCO)
9857004
KNOPF
9860059
KNOPF
FASSUNG
D11159
FASSUNG
Fassungen
BELEUCHTUNG GLASS
D369364
BELEUCHTUNG GLASS
BACK COVER ASSY D84620
D437465
DOOR_SHELF_GR
F649161
DOOR_SHELF_GR
Zubehörteile,Roste
TÜRFACH
F650400
TÜRFACH
Zubehörteile,Roste
TÜRABLAGEFACH
F650401
TÜRABLAGEFACH
Zubehörteile,Roste
GEMÜSEFACH
G864092
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Schubladen
EVAPORATOR HEATER_K74580
G865545
