Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Schalter Gorenje 798548 für Herd
11000389
SCHARNIERGEHÄUSE FS50R Gorenje 588493
607257
SCHARNIERGEHÄUSE FS50L Gorenje 588492
607259
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
THERMOELEMENT SABAF Gorenje 438248
610197
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
COVER PKS 5-201 RAL9005 ASSY Gorenje 564506
603067
BURNER CROWN B SABAF D3882 Gorenje 438340
609640
BURNER CAP B SABAF 3,5MM MAT Gorenje 438362
609639
GAS OVEN BOTTOM INSERT FS50 ENAMELED Gorenje 562202
614095
SCHALTER 2CH Gorenje 262265
619034
ZÜNDKERZE M. KABEL 450 SABAF Gorenje 567794
609680
Zündung,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
BRENNERDECKEL A SABAF 3,5MM MAT Gorenje 567789
603136
Brennerkopf
BRENNERKRONE A SABAF D3880 Gorenje 567784
603633
Brennerkopf
8228723
SCREW M4X10
8612280
SCREW M4X10
SOCKELFUSS
9300959
SOCKELFUSS
Gehäuseteile,Fuß
PROFILE-FIXED
9301000
PROFILE-FIXED
PROFILE-FIXED
9301001
PROFILE-FIXED
RAD OF SCHUBLADE WESSEL
9301195
VSKOCNIK Z 6 BR
9307585
VSKOCNIK Z 6 BR
Gehäuseteile,Ringe
SCREW M4X22-4.8-H-A2J ISO7045
9876040
UNTERLEGSCHEIBE
9876692
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNG FEDER
D947564
BEFESTIGUNG FEDER
POWER SUPPLY CORD H05VV-F 3G0,75 1500
D949034
GUMMI TRÄGER TÜR GLASS
F725864
EINSATZ SCHALTERGEHÄUSE SYM2 ST.
F725926
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFD
F725952
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFL
F725978
TÜR GEHÄUSE ABSTANDSHALTER
F726053
ANSCHLUSS SCHELLE
F727159
ANSCHLUSS SCHELLE
THERMOELEMENT SABAF
F727665
THERMOELEMENT SABAF
THERMOELEMENT SABAF
F727675
THERMOELEMENT SABAF
DICHTUNG SABAF
F727712
DICHTUNG SABAF
SCREW ST4,8X13 DIN7982 C H BLACK
F727874
SWITCH WASHER VN CAL20703 ITW
G177290
VENTILATOR FÜR LUFTKÜHLUNG HUAYI NGVA3
G178133
COOKTOP HOLDER RIGHT FS-16 R
H641257
COOKTOP HOLDER LEFT FS-16 L
H641354
CONNECTION BOX SHIELD FS16
H642825
Gehäuseteile,Blenden
CONTROL PANEL HOLDER LEFT FS-16 L
H643080
CONTROL PANEL HOLDER RIGHT FS-16 R
H643123
HOLDER HV FS-16 TOX ASSY
H643189
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
WEIGHT FS50 3,5 KG
H644047
WEIGHT FS50 3,5 KG
BR-GLAS AUSSEN
H987791
BR-GLAS AUSSEN
FS50 BACKBLECH
H987798
FS50 BACKBLECH
HOUSING OF HINGE FS50 TURNA RIGHT
H987806
CENTRAL CROSS PROFILE FS50
H987807
CROSS BRACE FS50 PRESS
H987814
FETTPFANNE FS50 EM
H987821
FETTPFANNE FS50 EM
HOUSING OF HINGE FS50 TURNA LEFT
H987831
INNENSCHEIBE
H999016
INNENSCHEIBE
SCHARNIER
H999017
SCHARNIER
GRIFFLEISTE
M102556
GRIFFLEISTE
M105760
PAN SUPPORT CAST IRON FS16 PR 5-202
M105803
Zubehörteile,Roste
MANIFOLD HOLDER BACK FS16
M105864
OVEN THERMOCOUPLE FS16 SABAF M8X1 1100
M105959
TERMOCOUPLE GRILL FS16 SABAF
M105960
OVEN BURNER SPRING CLIP FS16
M105997
OVEN GASKET FS16-50 OPENED
M106018
LID HINGE GUIDING PASSEND FÜR BUSH FS16
M234816
NOZZLE HOLDER FS16 SABAF M8X1 G20/20 117
M322614
NOZZLE HOLDER GR FS16 M8X1 G20/20 108
M322615
CONTROL PANEL HOLDER PROTECTION FS16
M42204
OVEN GRID BASIC FS50 CR
M4281
Zubehörteile,Roste
SCREW M4X10 WITH WASHER PTFE ASSY
R568262
HERDSCHALTER
U567131
HERDSCHALTER
CHIMNEY FS50 ASSY
W437077
CHIMNEY FS50 ASSY
SCHUBLADE TELLER
G219333
SCHUBLADE TELLER
Gehäuseteile,Schubladen
BACK WALL FS50 MG
M105842
BACK WALL FS50 MG
M105872
MANIFOLD 4+1 I FS50
M105913
MANIFOLD 4+1 I FS50
ZÜNDUNG BAUGRUPPE SCHALTER
M108299
